Пн дек 23, 2019 17:15:37
Работал себе - работал и вдруг звук стал намного тише, холодить стал намного хуже (но всё-таки подхолаживает), на почве чего перестал выключаться. Предстоят разборки, но может кто сразу подскажет куда копать и что закапывать?
Пн дек 23, 2019 17:25:29
скорее всего хладон утекает через трещину
Пн дек 23, 2019 18:16:47
То бишь трещина резко образовалась? Как-то всё внезапно получилось. И булькающий звук присутствует - что-то там перетекает как обычно.
Пн дек 23, 2019 18:31:06
вариантоф не мнго или утечка хладона или забита капилярка или ....компесор износилсяи травт сам себя не давая должного ддавления на выдохе и разряжения на вдохе
Пн дек 23, 2019 19:27:48
Если трещина, то через несколько дней вообще перестанет охлаждать.
Пн дек 23, 2019 19:35:36
Ну тут не несколько дней, а ещё день назад нормально работал. Что-то резко закупорилось? А моща резко упасть не могла? То бишь ежели крутится, то либо мотор, либо трубки, остальное исправно?
Пн дек 23, 2019 22:28:44
Ну тут и думать нечего!
Если молотит круглые сутки и не морозит - значит система забилась/течёт.
Не по профилю вопрос... С электроникой никак не вяжется.
Если-бы включался, как хотел и когда хотел, или молотил и морозил как ураган "Катрина"- то другое дело...
Пн дек 23, 2019 22:50:40
Так хреново молотит - вполсилы, если не меньше, потому и не морозит. Звук намного тише обычного. Кстати морозит, но так же хреново, потому и не выключается.
Пн дек 23, 2019 22:55:36
Если температуру поднять - выключится?
Тут просто - электроника может заклинить, но тогда и не вырубится ваще. А если выключается при повышенной температуре- значит с ней всё в порядке.
К тати, как себя чувствуют уплотнители двери? Ему не жарко у стенки? Может забили мясом его под завязку?
Ну, в общем банальные вещи иногда не замечаются...
Вт дек 24, 2019 01:24:24
Должен выключаться когда охладится до заданной температуры, а когда температура поднимается должен включаться. Это холодильник, а не обогреватель.
Вт дек 24, 2019 11:38:44
Вы чё!
Я сказал поднять температуру морозилки с -15c до -5c - что не понятного? С более высокой температурой он выключится быстрее! Если вы загнали его на -25c - он и не вырубится НИКОГДА!
Это Вы сами себя не поняли!
Вт дек 24, 2019 11:53:30
Мастера вызывайте, что толку тут перетирать что да как. Если утечка, то сами все равно не заправить по новой, не запаять не сможете.
Вт дек 24, 2019 18:18:53
Ну я же написал, что стал плохо холодить - там и -10 нет, тем более -25.
Если утечка, то да, но внезапная утечка выглядит странно. И движок бы не стал тише гудеть ... наверное.
Вт дек 24, 2019 19:55:39
Поднимите температуру на ноль градусов или около того - дождитесь отключения компрессора!
Вы опять не понимаете, что я вам хочу вдолбить. Проверить электронику - работает или нет!
Вт дек 24, 2019 21:11:30
А может его нужно тупо отключить на некоторое время, дождаться пока оттает а потом снова включить.
Соседям на даче ремонтировали, другой правда, там в морозилке таймер механический стоял, обледенел видимо и перестал работать и в конце концов вовсе сдох.
Как объяснил мне мужик который ремонтировал, таймер каждые 12 часов включает оттайку в морозилке. там что то отказало, то ли таймер то ли подогрев, в результате там столько льда наморозилось что этот лёд вентилятор заклинил а он с таймером связан механически. Возможно первопричиной было то что вода при оттайке не могла уйти, трубка для стока воды забилась.
Вт дек 24, 2019 22:05:35
Причем тут таймер. Компрессор работает, значит хладон ( если он не вытек) гоняет. Если гоняет. значит должен морозить. Если тупо крутит, но поршня на компрессоре не двигаются, то комрессору кирдык. Для начала ищут трещину течеискателем, если трещины нет, то меняют компрессор и закачивают хладон.
Вт дек 24, 2019 22:29:33
сэм писал(а):Если гоняет. значит должен морозить
Если там 10 сантиметров снега наморозилось то нихера он морозить не будет!
С современными холодильниками с системой "ноуфрост" люди вообще забывают что там что то может наморозится.
Ср дек 25, 2019 12:09:25
для полной диагностики следует СПЕРВА полностью разморозить открыф двери и дождатися полного отая и просушки это около 12-18 часоф если пасивно можно помочь теплым воздухом от тепловентилятора/фена но не горячим(не выше 80с) или кастрюлями с горячей водой иначе может поплыть пластьик тогда займет менше но фсеже не мене 4часоф
когда капать полностью перестанет можно считать все размерзлолсь
убедитесь в испрвности тдренажа и их незасоре(ка в посте по сылке)и плавности вращения вентиля руками
в болшинстве холодил трубка дренажа имет мягкие загибы и дренаж легкор чистится гибким тросиком снизу по каналу трубки идушей от комресора в испаритель
кстати если охладитель МО сделан путем обдува испарителя вентилятором то замерзание или клин вентилятора или его последуюше сгорание также может является причиной резкого падения производителности МО, принормалной работе МК МО, я в своем стиноле такое наблюдал раз в полгода -год полная размороска вручную с чисткой дренажек на ввремя решает проблему для недопушения всеже стоит не надеясь на кривой нофрост в бвытовых разморашивать холод раз в месяц два(особено летом) в проф морозилках проблема не стоит они могут не размораживаться годами там есте встроеный тен или гонтур разморзки горячим фреоном с гидроклапаном
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
насчет нагрева /охладения потоком воздуха датчика это тока термостат проверять так
сам агрегат от этова почти не нагрется и не размерзнетца если перемерз в смерть
Ср дек 25, 2019 12:23:32
Я сразу сказал, почему такое произошло!
Праздники, хозяйка понакупала всего и забила под завязку халабздильник! Там все резко нагрелось от тёплых продуктов и стало мокрым! Теперь, чтоб это всё хозяйство заморозить - не хватает мощи!
Ведь этот вопрос появился не в середине осени или весны? Летом - я бы ещё понял, жара - перепад температур большой!
Почему именно под новый год? От жадности - вот самое простое объяснение!
