Ср сен 09, 2020 01:04:21
Помогите определить что сломалось в ультразвуковой ванне GT Sonic Ulresonic Cleaner 100W 40KHz.
Она хорошо работала, но с некоторого времени после нескольких секуед нормальной работы стала выключаться. Сначала могла работать минуту, потом секунд 15, потом секунды 3. Теперь выключается сразу.
Я вскрыл ванну, но внешний осмотр покащал что там все чисто. Транзисторы и предохранители в норме. Как понять какой блок сломан? Там есть два излучателя, драйвер и плата управления где всякие кнопки и таймеры.
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:Какие ключевые показатели можно проверить на этом драйвере, чтобы убедиться что он исправен?
Как можно проверить этот излучатель?
- Драйвер
Ср сен 09, 2020 14:25:26
Проверьте (а лучше замените) желтые кондёры. Любят дохнуть.
Ср сен 09, 2020 17:47:45
есть такое панятие у спицоф-диагностика -проверям дохлое меняем гадать и по виду это не суда это к эксрасексу
Пт сен 11, 2020 14:48:11
Я проверил все резисторы и диоды на плате - ОК
Выпаял и проверил желтые кондеры - емкость точно по номиналам
Клеммы + - звонятся в КЗ и дают сопротивление 1,5 Ом. Это же не должно так быть?
Пт сен 11, 2020 17:36:06
а ключи кто проверять будет??? дядя Путин777 так ему вроде западло...
Добавлено after 3 minutes 41 second:
+смотри че там еще идет по питалу чудес не бывает если транзули были изолированы от радиатора то могла пропится термопрокладка
Сб сен 12, 2020 14:10:17
Я уже все вытащил и проверил отдельно от платы и все рабочее!
Вот что осталось. Может ли сопротивление в 1 ОМ быть нормальным на выводах + - к излучателям?
Сб сен 12, 2020 21:35:54
А может это обмотка трансформатора идёт на излучатель. Проследите по дорожкам на плате. Возьмите и зарисуйте схему по плате, будет легче.
Вс сен 13, 2020 07:58:07
Некоторые детали проверке не поддаются простым способом, только в работе. Такие неисправности можно определить только заменой детали.
Вс сен 13, 2020 13:16:43
Я не понимаю, должно ли быть такое сопротивление между клеммами? Там 0,9 Ом всего.
И еще все ноги обоих трансформаторов звонят как на плюс так и на минус клемм на излучатель с сопротивлением также около 1 Ом.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
Я просто еще думаю, что может эта плата рабочая, а чудит плата с таймерами всякими, она подключается через колодку CON2 на этой плате.
Не понятно почему она раньше работала по минуте до отключения, постоянно сокращая время до выключения. Теперь вот сразу отключается
Вс сен 13, 2020 14:09:44
А что мешает проверить? Скиньте провод с клеммы излучателя. Сопротивление самого излучателя д.б. бесконечность.
Вс сен 13, 2020 14:55:21
капы могли сдохнуть постепено...
Пн сен 14, 2020 20:40:49
terrom писал(а):Я не понимаю, должно ли быть такое сопротивление между клеммами? Там 0,9 Ом всего.
Здесь чинят другую УЗ ванну. Там схему зарисовали. Пьезоэлемент питается с обмоток трансформаторов. Так что сопротивление между выходными клеммами будет малым. Срисовывайте схему.
