Чт сен 10, 2020 15:57:34
MOTEC камеры MC3100a-4 и монитор MD3070a сдох дисплей,полосы только вертикальные по экрану,на матрицу похоже. Камеры эти к обычному телевизору подключить возможно,и распиновка разъема ?
Добавлено after 5 hours 58 minutes 20 seconds:поскольку все молчат,пришлось разобрать камеру. Но там ждала новая засада. Выходной кабель заходит в еще одну схему,залитую белой хренью. А она уже соединяется собственно с камерой
разъемом. Хорошо немцы делают,однако. Как же определить распиновку. там типа РС2 с четырьмя штырьками...[img]
[img]http://img.radiokot.ru/files/99424/thumbnail/2b2082u3e7.jpg[/img][/img]
Чт сен 10, 2020 21:48:39
Подключите питание и пройдитесь по разъёму осциллографом. По фото разъём вроде бы доступен при собранной камере и без крышки со стеклом (со стороны объектива).
Пт сен 11, 2020 02:45:55
подключить питание куда ? Единственный вариант,ехать к самому комбайну с осциллоскопом. Искать питание на разъеме. Есть подозрение,что немцы закодировали видеосигнал,чтобы умельцы не совали свои дешевые камеры-мониторы вместо родных,которые стоят,к слову сказать,не по детски...
Пт сен 11, 2020 11:15:28
А из наружного корпуса у нее что выходит? Судя по фотке, должен быть кабель с 4-штырьковым разъемом.
Пт сен 11, 2020 12:02:52
Именно такой и есть. похож на РС2 компьютерный только с гайкой.
Боязно совать туда питание от балды. А задача выяснить,выходит
обычный видеосигнал или какой другой.
Пт сен 11, 2020 12:49:45
обычна PAL cmos
видеокамера при поломке просто меняем подходяшей охраной(можно толка плату всзять)
никто не будет там ниче кодить кому нахрен это надо?
найдите землю найдите +питания скоре всего оно там 5в(мене вероятно 12-28в тогда на плате должен быть стабилизатор) найти их мастеру не трудно если вас И ДАЖЕ это напрягает лучше к настоящему мастеру....
подаф питани видеовыход находим ослом
Пт сен 11, 2020 13:35:39
главный колбасист
А вы пытались прозванивать кабель от разъема до гребенки внутри корпуса и пины между собой? Может быть, там просто 4 провода напрямую проходят? Разъем сложно разбирается? Иногда по цветам проводов можно понять, что куда.
Пт сен 11, 2020 14:08:30
Неплохо было бы.
Сейчас прозвоним до гребенки. по крайней мере масса должна быть общая.
Между входным хвостом и гребенкой еще одна плата залитая твердым
компаундом.
Пт сен 11, 2020 15:08:05
Там может быть преобразователь питания.
Пт сен 11, 2020 15:18:22
Да,два штырька из четырех звонятся на крайние две ножки гребенки. один на первые два,второй на последние два. всего их там восемь. Вилка на конце хвоста неразборная.
Пт сен 11, 2020 16:04:24
что значит неразборная при помощи ножа и мотолка хазовай кетайскай горелки дядюшки Ляо или тискоф из чугуния и чьето там матери... я разбирал даже самыекрутые НЕРАЗБОРНЫЕ девайсы IP74 серии ....
Пт сен 11, 2020 21:43:20
главный колбасист писал(а): А задача выяснить,выходит
Выход обычный цветной видеосигнал системы PAL. У Вас там наклейка красная об этом наверное говорит. Питание 12 вольт.
Пт сен 11, 2020 22:04:36
Ага. это уже кое что.
значит обычный телевизор пойдет вместо вышедшего из строя монитора.
только осталось найти концы. Завтра,думаю получится.
Вс сен 13, 2020 21:01:51
Разобрались. ездили до комбайна. вот распиновка разъема камеры (папа).мож.кому пригодится.
работает. да,простой видеосигнал.
Вс сен 13, 2020 22:02:34
-12 не может быть только на корпусе разъёма.
Возможно обрыв в кабеле.
Пн сен 14, 2020 11:05:17
может похожий пинаут у некорых видеомоникоф правда там юзают и другие цепи-управление замком например
Пн сен 14, 2020 14:19:12
работает и ладно. может и обрыв есть,но надоела она уже. отдам. тем более им на уборку пора уже.
Пт мар 19, 2021 22:54:05
Ребята такая ситуация. Есть камера motec 3100a3r. Купил с монитором бучерез инет, монитор работает, а вот камеру пришлось разобрать так как конектора на ней не было. В нутри обнаружил пробитый транзистор под слоем твердого компаунда. Проблема заключается в том как определить какой транзистор там стоял, нужна ваша помощь.
Сб мар 20, 2021 08:34:50
А как можно обнаружить пробитый транзистор под слоем твердого компаунда ?
Сб мар 20, 2021 14:27:49
Был видимый прогар. После чего я отковврял компаунд. как-то так.
В нутри есть 2 платы одна из которых залита компаундом, другая присоединяется к первой с помощью штирьков, там их 8 шт, каждые 2закорочены между собой. Первые две идут на белый провод. Вторые две и третие идут на провод без изоляции. четвертые на прозрачный провод. ОСТАЁТСЯ ЕЩЕ ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ, они не звонятся.
Возможен обрыв или коротыш. Не знаю. Под платой тож слой компаунда, отковырять его на данный момент не получается.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 34 seconds:https://img.radiokot.ru/files/144384/th ... c4cmvn.jpghttps://img.radiokot.ru/files/144384/th ... hbvkfn.jpg
