Ср ноя 25, 2020 16:36:02
Добрый день комрады, достался мне бесперебойник Back Verso 600, подумал переделать под длительную работу (ну максимум 50-75ватт снимать) на случай зомби-апокалипсиса)
Стал проверять, всё вроде ок... потом решил из любопытства глянуть осциллографом как там у него синусоида поживает... и вот оно что твориться на выходе. Опыта с подобными устройствами у меня ноль, мб это норма?) Ничего кроме галогенки с трансформатором пока не подключал, да и страшно. Или мб так и задумано, что бы под нагрузкой импульсные блоки как раз и "кушали" этот пик?
Ср ноя 25, 2020 16:39:22
забавно. но странные показания. пик-пик понятно. но почему Vамп в два раза больше?
Ср ноя 25, 2020 16:55:54
Вот тоже не понимаю... уже стал переживать за осцилограф т.к. по глупости первый раз в упс ткнул штатным щупом до "600в"
Но таки он в порядке, для примера сетевой синус. Видимо у хантека такое понимание Vamp.
Ср ноя 25, 2020 17:02:56
шуп откалибруй на компенсаци на прямоуголнике 1или 10к
у тебя даже неворуженым взшлячдом перекомпенсация
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
и да мерить надо с нагрузкой!
Ср ноя 25, 2020 17:17:15
musor, проверил на всякий - откалиброван идеально) В первом сообщении под нагрузкой 30ватт, вот под 150ю ваттами:
Но в целом работает... значит норма похоже. Слышал я конечно разные философствования на тему качества синуса у инверторов, но это... ну фиг с ним, работает и ладно)
Ср ноя 25, 2020 17:49:21
такого завала полки физически быть не может чето там у тя не то илине тах
все проверять и начать сжирнывх банок в силе
Ср ноя 25, 2020 18:04:56
musor, понял, спасибо. Ещё мб проблема в питании от лабораторника, особенно на скрине с нагрузкой в 150ватт лбп уже на грани срабатывания защиты по току. Проверю от акб.
Конденсатор там только один на 2200 мкф по входу.
Добавлено after 11 minutes:
Добавил ещё 2200 по входу, пульсации под нагрузкой ~500мВ. Без изменений.
Ср ноя 25, 2020 18:24:24
ну от лабораторника может проседать и при уюитом акб. тоже подключи новый акб для теста..
Ср ноя 25, 2020 21:05:32
Кмк, у вас вариант UPS с т.н. 'модифицированной' синусоидой.
'Ноль' выхода UPS в воздухе висит. Закрытый вход осц пытается полку к 0 сдвинуть.
Ничего с прибором делать не надо.
Чт ноя 26, 2020 00:22:51
Карбофос, Спасибо) Действительно, ещё раз глянул с открытым входом - как на вашем изображении... Век живи век учись, не знал о таком нюансе у осциллографов...
Чт ноя 26, 2020 10:41:44
ну вот и ответ про завал полок
я и в голову не брал что найдется ........
который импулсный сигнал без огромной постояной составляющей(более половины размаха) смотрит на закрытом входе!
закрытый вход это лазить смотреть звуковой сигнал на ламповом усе на анодах....
и пулсации питалниткоф смотреть болше нигде нет смысла его применять-портит картинку особено на НЧ
Вт дек 08, 2020 23:13:29
musor, по вашей логике не знать чего-то значит быть ... тем самым, однако вы не знали причины почему у меня такая картина была на осциллографе, т.е. по вашей же логике вы тоже ... тот самый?)
Это я к тому, что может быть не стоит на столь няшном (увы только по названию) форуме без весомой причины переходить к оскорблениям?)
