Пт ноя 27, 2020 11:54:26
Пт ноя 27, 2020 12:00:49
Так так и нужно уменьшать, как уменьшали. Только делать это надо сразу, а не после появления мигающих и сгоревших черных диодов. А теперь заменять диоды все, здесь явно многокристальные диоды, на 9 В вероятно, судя по падению в 60 вольт.Nimbussr писал(а): как в лампах с такой схемотехникой корректно уменьшать ток?
Пт ноя 27, 2020 12:07:46
Пт ноя 27, 2020 12:16:07
Взаимоисключающие параграфы.Nimbussr писал(а):Включаю лампу, успеваю измерить ток: с 220мА он понизился до 155мА. [...] Едва я успел измерить ток, как лампа погасла и около 4 светодиодов почернели.
Пт ноя 27, 2020 12:39:07
Пт ноя 27, 2020 12:46:05
В таких драйверах нельзя размыкать и потом замыкать цепь светодиодов при включенном драйвере, при ее замыкании при работающем драйвере происходит разряд конденсатора, заряженного напряжением, многократно большим допустимого для светодиодов, и уж тут как повезет, кто то выдержит, кто то сгорит.Nimbussr писал(а):Перерезал дорожку между группами светодиодов и туда амперметром становился.
Пт ноя 27, 2020 12:49:14
Я про удаление резистора.Nimbussr писал(а):Ничего не выпаивал.
- как вариант - перманентно коротнул печатную дорожку на алюминиевую плату-теплоотвод. А она обычно имеет контакт со схемой (для предотвращения самосвечения от наводок при выключенном выключателе). Дальше там пути тока неисповедимы.Nimbussr писал(а):Перерезал дорожку между группами светодиодов
Пт ноя 27, 2020 15:26:14
Пт ноя 27, 2020 15:30:42
Драйвер должен не дать. Он там как стабилизатор тока. Снизит напряжение на всей цепочке.Nimbussr писал(а):когда я на него встану, то закорочу его, он погаснет и на остальные светодиоды пойдёт повышенное напряжение
Пт ноя 27, 2020 16:25:50
Пт ноя 27, 2020 22:21:51
