Чт мар 11, 2021 17:08:50
Добрый день уважаемые товарищи. Инкубатор несушка би-1 (би-2).Работал нормально, а потом перестал набирать температуру переменник выкручен на максимум, а температура выше 35 не поднимается.(должно быть 37.
.Не кто не сталкивался с таким как поднять температуру. Термодатчик рабочий меняет сопротивлении в зависимости от температуры.
Терморегулятор устроен на T2117
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... /T2117.htm Может резистор на пару кОм поставить последовательно термодатчику?
Чт мар 11, 2021 17:47:00
Прежде чем колхозить - электролитические конденсаторы для начала проверить/заменить.
Чт мар 11, 2021 18:25:14
Конденсаторы в порядке проверил их в первую очередь.
Чт мар 11, 2021 20:35:50
Напряжения не хватает.
Чт мар 11, 2021 20:50:43
Где не хватает ? Если в сети то у меня 230в и это же напряжение идет на нагреватель (резисторы)
Чт мар 11, 2021 20:53:33
А без схемы такое обсуждение и будет. Резистор и сами можете добавить без подсказки.
Чт мар 11, 2021 21:00:30
поставил методом подбора резистор последовательно термодатчику 4.7 кОм вроде все норм надо погонять до утра все проверить. Нужная температура достигается при среднем положении переменника .Я просто не могу понят почему так произошло. А схему я на него не нашел иначе бы выложил бы непременно.
Чт мар 11, 2021 21:07:37
Может для начала попробовать разрисовать электросхемку по платке?
А потом уже проанализировать?
Интересно, неужели Т2117 еще выпускаются?
Хорошая была микросхемка, но производителя сначало сожрал атмел, а затем атмель слопал микрочип...
Чт мар 11, 2021 21:10:32
Да инкубатор достаточно древний столько проработал без проблем, а тут вчера яйца взяли, а он не набирает температуру хотя неделю назад до закладки проверяли инкубатор и он был рабочим. Схему попробую нарисовать но художник с меня конечно не очень да и не разу я этого не делал .
Чт мар 11, 2021 21:38:22
сам термодатчик проверить бы
у него есть маркировка
Чт мар 11, 2021 22:33:07
Не понятно на проводе написано но не разборчиво даже под микроскопом по виду похож на терморезистор черная капля на проводах. но их целая куча и у всех разные характеристики. Датчик проверял сопротивление меняется при изменении температуры. Прочитал, что замерить и узнать что за терморезистор стоит можно опустив его в воду 20 градусов тогда он покажет свое сопротивление. Но если он работает не корректно то мне это не чего не даст.
Чт мар 11, 2021 22:51:02
в схеме кроме термистора +еще мнешокдеталей деградировать могла любая в прервую очередь банки во 2 пленка в 3 керама а в условиях токсичной среды курятника темболее
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и да обычно в таких устройствах есть подстроечник для калибровок
и кстати ваш термометр поверен?
Чт мар 11, 2021 22:52:26
та тут то и деградировать не чему два электролита которых я проверил один пленочный по сети стоит резисторы два диода да микросхема вот и вся куча .Щяс сделаю фото платы выложу. Подстрочника нет термометр проверен.
Последний раз редактировалось
Серега 84 Чт мар 11, 2021 23:13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт мар 11, 2021 22:59:41
так там бестрансовое питание на баластном гавно капе? вот он и деградировал -меняй не глядя
уверен там менше половины осталось
Добавлено after 52 seconds:
а с фоток или схемы следовало начать топик...
Чт мар 11, 2021 23:17:40
Извиняюсь чет не думал я что в нем может быть дело щяс проверю.Спасибо.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
гавно капе -Это голубой пленочный?
живой он 473nF
Чт мар 11, 2021 23:40:41
страно... хотя он СОВЕЦКИЙ !!! а тот второлй белый??
Чт мар 11, 2021 23:42:36
Жолтый?6316рf
Серега 84 Чт мар 11, 2021 23:46:22, всего редактировалось 1 раз.
Чт мар 11, 2021 23:45:51
а они желтые бывают ? я думал монитор желтит или твой фотик
да я про тот
Чт мар 11, 2021 23:47:00
6316рf получается почти в двое ниже номинала.
Чт мар 11, 2021 23:50:56
вот он и скис...
