Ремонт бака от стиральной машины INDEZIT 6105
Вт мар 16, 2021 20:52:22
Сломалась стиралка.INDEZIT IWSC6105(CIS) маркировка барабана084684. Износ подшипников.В сервисе поменяли. После месяца пользования повторная аналогичная поломка. Решил сам заменить. Внутренний подшипник ржавый и гнилой. Маркировку не разобрать, наружный нормальный разобрал маркировку POLAND 202Z Посмотрел сальник 40.22.8.5. На вал барабана входит очень легко, не какого сопротивления. В инете пишут разные подшипники и сальника на эту модель. Может кто сталкивался?Я склоняюсь к варианту Подшипники 202 и 203(6203 6204), сальник 22Х40Х10 И замена крестовины с валом на барабане.
Re: Ремонт бака от стиральной машины INDEZIT 6105
Вт мар 16, 2021 22:14:13
Если геометрические параметры подшипников которые вы подобрали такие же как и у родных, то всё ок. А маркировка может быть разная.
Мне кажется лучше взять подшипник с грязезащитной (наличие буквы Z или RS).
Сальник должен плотно прилегать к валу, иначе зачем он.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
И ещё не перепутайте тип подшипника. Он у Вас радиальный скорей всего...
Вт мар 16, 2021 23:00:19
сальник стал большо. Возможно ли на этой стиралке отдельно заменить вал или только крестовину целиком?
Ср мар 17, 2021 11:12:09
Ни разу не видел отдельно крестовин с валом. Да и разделить их как - там обычно прессовая посадка стального вала в дюралевую крестовину. Скорее всего в валу пропилилась уже бороздка (ржавчина - абразивом была). И теперь что есть сальник, что не есть.
Ср мар 17, 2021 21:38:47
Поменять отдельно конечно не выйдет, а стоимость новой крестовины будет в районе трети стоимости новой бюджетной машинки
Чт мар 18, 2021 18:42:23
Может кто, знает какие лучше подшипники взять чтоб не вышло как после первого ремонта . А более надёжные?
Чт мар 18, 2021 19:14:35
протачивают вал под следкющий номер и берут другую пару подщипникоф или наоборот напресовывают втулку под болшие номера если вал так убит что проточка невозможна
то есть решаемо все -замена крестовины новой нерентабелна ...разве что на металоломе найти годную...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
сервис вас кинул ябы наехал на них они или должны не браться или сами решить все эти проблемы - месяц не срок новые подшипы ходят от 2 до 10лет
скоре всего вас нагло кинули и нге меняли не салник и не подшипы...
шас мастера еще те пошли...
Чт мар 18, 2021 21:06:24
Совершенно с вами согласен
Ср мар 24, 2021 23:15:34
Подшипники там непричём, мне кажется даже пластилиновые отработают если не намокнут.
Проблема там в сальнике. Они есть с разным расстоянием, некоторые глубже, можно вообще меньше в корпус забить чтоб не попадало на выработку в валу.
По хорошему тут надо спецов кто эти сальники видел и вообще лучше у них и купить если такие есть в городе.
Посмотрите ютуб "Мастер Плюс", там такое проделывали в какомто видео. Но то украина.
Если менять втулку, надо токаря.
Ср мар 24, 2021 23:33:44
74LS00, к тему ваш пост не очем ? или динаму опять мотаешь?? дак далше некуда уже...
Чт мар 25, 2021 15:23:22
Тут разбираться надо начинать с полной разборки узла очистке и промерке вала для начала. Если бак разбирается - то еще лучше - весь вал на воздухе. Может там ржи 2 миллиметра....
ЗЫ есть суровые эпоксидные составы для ремонта выбоин в направляющих станков - стоят :shock: :o :shock: но сцепляются насмерть и по прочности и стойкости к истиранию соизмеримы с чугунами.
При наличии доступа к крупному токарному можно тупо по месту проточки наварить электродом соплей металла, а потом обточить в размер (только не в станке - а то ток идет через подшипники шпинделя от чего им не очень).
Чт мар 25, 2021 19:38:23
Обычно корневой на 1 цмфру больше. То есть 6202-6203, 6203-6204 и так дальше. Сальник хз, надо вспоминать. Восстановление посадки лучше всего наварка проволокой со2 потом на станке на осях с поводком обточка. Сожно попробовать медью нарастить. На ютюье есть ролики по меднению. Основная проблема этих всех одноразовых стиралок это втулка, точнее нет ее, тупо хромирование. Это хромирование сыпется со временем и сальник сжирает. Подшипники будешь раз в неделю менять. Поэтому проточка под латунную втулку в размер как было. Ну и само собой смазка гидра или подобная. Подшипники и сальники беру texnomag.ru или partsdirect.ru
Пт мар 26, 2021 14:04:27
Забавы с восстановлением вала ему обойдутся дороже стиралки новой... Даже на халяву через знакомого .... это не вал дрели.. в кармане не занесешь, а где такое оборудование есть там или вообще не занесешь или глаз слишком много :( ... Проще на авито бу с более легким дефектом взять, сейчас многие выкидывают чуть ли не за самовынос, ремонт обычно дороже стоит чем новую взять.
Пт мар 26, 2021 16:06:27
Есть такой бак от годовалой машинки. Так вот он не разборный, и если его не пилили, то скорее всего ничего и не меняли.
Если бы ТС заполнил профиль, то можно было быпопробовать его у меня забрать за 1.5 тыр, если не очень далеко.
Ну или при помощи ТК.
Вс апр 04, 2021 21:57:05
Возможно я что-то не правильно понял подшипник внутренний(6203) должен садится в плотную к втулке? Причина вопроса в том что внешний входит хорошо,а внутренний входит не до конца. До втулки остаётся см 5-7.
