Схема на плату матрицы
Чт апр 22, 2021 10:23:13
Есть монитор Samsung 172v. При переделке на светодиодную лампу по ошибке вставил не тот шлейф,получилось 13 вольт пошли на плату матрицы, ну соответственно результат,сгорел предохранитель,стабилизатор на 3,3 вольта.Всё поменял, но после предохранителя напряжение 1,2 вольта вместо 5v.Где то идёт просадка, а без схемы ни как. Опыта по ремонту этих плат не имею, что бы работать без схемы. Матрица LTM170EU-L01. У платы маркировка 170EUS4Lv2.0. Может у кого есть схема? Очень прошу помочь.
Последний раз редактировалось kostin411 Чт апр 22, 2021 11:06:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Схема на плату матрицы
Чт апр 22, 2021 10:55:36
Схем на плату тикона обычно нет нигде, особенно на несъемные. Эта плата является частью матрицы и подлежит замене в сборе с матрицей, являясь не ремонтируемым элементом, по крайней мере по мнению производителей.
kostin411 писал(а):сгорел предохранитель,стабилизатор на 3,3 вольта.
Если 13В дошло до столбцовых драйверов на шлейфах по 3,3, то матрица 100% труп.
Чт апр 22, 2021 15:05:52
Не унывай, смотри маркировку микросхем и заказывай на али, я точно так несколько матриц починил. Даташиты не находил, тупо методом тыка. Греется сильно, знач неисправна
Чт апр 22, 2021 17:12:39
ну да ну да донороф с боя хватает можно даже планку пересадить в сре но...в мелеких матрицах смысл чисто из любви к процесу....садомазы...
Чт апр 22, 2021 18:40:22
Спасибо ребята что откликнулись!!! Эти матрицы не такой уж дефицит,нашёл у знакомого за спасибо,монитор работает. А всё таки интересно ,что там ещё сгорело.Может процессору каюк? Там 5v идут на повышающий стабилизатор с которого выход 12v ,его выпаивал, всё равно просадка.Конденсаторы вокруг все убирал керамические-ноль. Сопротивление покаывает на шине 5v -600оМ.
Чт апр 22, 2021 18:46:21
Если стаб на 3,3 вылетал, а он скорее всего был низковольтный, не тот же 1117, способный выдержать 13В, то скорее всего в его цепи и убилось что то, микросхема скалера или / и драйвера столбцовые и строчные, тк логика у них обычно от 3,3 и питается. Еще хуже, если эти 13В еще и переполюсовывались или попали на ЛВДС.
Чт апр 22, 2021 19:52:36
ну гдать смысла неть если таки поставить задачу попытатся ощивить стекляху что для 10-17 толка из интереса можно делать то таки надо проводить глубоку диакностику
дефектна деталь ищется на раз запиткой шины от ЛБП и тепловизир
займет пару минут
