Дали посмотреть ЗУ для авто-аккумуляторов. Не работает.
Включаешь - горит св.диод " сеть " ( то есть вторичное есть, диоды V2,V3 рабочие, или хотя бы один). "Заряд" и "14.4" не горят. Тиристоры проверил с помощью лампочки и двух батареек по 1.5В, отпаивал катод и управление. Норм. включаются.
На выходе - нет напряжения, если просто подключить мощный резистор ( я брал 10 Ом).
Вопрос - можно ли его вообще проверить его
без подключения аккума ?
Мне кажется по схеме - он без аккумулятора не будет ничего выдавать. Там питание управляющей схемы идет с выхода.
Хозяин говорит - проверял его тупо замыкая выходные крокодилы. Говорит искрило, когда работал.
Может он что-то путает, или я в схему не понял.
