http://www.ladomir.ru/model/kombain_404/ Комбайн оборудован защитой от случайного включения, от перегрева и заклинивания.
Жарко.. Когда, при работе, мотор немного нагреется, срабатывает термовыключатель, отключая подачу электроэнергии на двигатель. Полежит, остынет, термовыключатель включится, комбайн опять работает. Если "сделать не разбирая"- положите его в холодильник на полчасика- нагреваться будет дольше.
Если разбирать, то там где- то на моторе (возможно, что и внутри обмоток) стоит термовыключатель, возможно, типа вот такого:
https://aliexpress.ru/item/1005002525144191.htmlЕсли вы его найдёте, то замените на такой же, но с бОльшей температурой срабатывания, но я бы так делать не стал.
