Пт сен 03, 2021 15:41:29
Здравствуйте,хлебопечка redmond rbm-m1920 ,при включении в розетку включается, пищит,загорается дисплей и отключается полностью.Через минуту включаю и тож самое,с чего начать?спс.
Пт сен 03, 2021 16:18:17
Начать с поиска неисправного элемента.
Пт сен 03, 2021 18:38:46
Не вижу большого желтого или синего или красного конденсатора. Как питание сделано? Через маленький трансформатор?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
С другой стороны сфоткай
Пт сен 03, 2021 19:36:34
Похоже понижение напруги на конденсаторах
на этой картинке получше видно
https://intercom-nn.ru/catalog/elemennt ... -M1920-PP/
Пт сен 03, 2021 19:41:36
А, так это конденсаторы посередине платы желтые прямоугольные, в таком ракурсе показалось плата чем то прокрашена. Да это изза них, меняй на новые все заработает
Пт сен 03, 2021 21:59:38
OlegO писал(а):Похоже понижение напруги на конденсаторах
Там понижающий DC/DC, на фото со стороны дорожек это прекрасно видно. А микросхема на Вайпер 12/22 похожа по ногам.
Пт сен 03, 2021 22:56:20
Возможно, тогда баночки менять, частенько сгнивают эти мелкие что на lnk305 что на виперах
Пт окт 01, 2021 14:44:47
Вы про эти?0,1mF и 0,01mF на 275V
и ещё,отключил разъём двигателя,стала включаться нормально,не отключается...
двиг проверил-работает...
Пт дек 03, 2021 17:29:18
Замена ёмкостей не помогла.
Добавлено after 5 hours 54 minutes 6 seconds:Возможно, тогда баночки менять, частенько сгнивают эти мелкие что на lnk305 что на виперах
помогло,проблема решена,всех благодарю.
Ср сен 07, 2022 10:23:51
Подскажите пожалуйста (лучше на картинке обвести )
Замена какого именно конденсатора помогла ?
Чт дек 29, 2022 18:34:24
Мне помогла замена стабилизатора на 12V под маркировкой Z1 рядом с шим контроллером
Вс окт 29, 2023 14:36:32
Здравствуйте, новая проблема возникла, периодически вздувается конденсатор 25в, 470мФ, после двух-трёх циклов выпечки, обвязка проверена, думаю, что кто-то от температуры подглючивает, но кто?
Вс окт 29, 2023 14:52:26
Поставь на 50
Вс окт 29, 2023 15:23:10
Поставь на 50
ставил, печка работает чуть дольше, но кондёр резко теряет ёмкость.Штатный был на 16.
Вс окт 29, 2023 18:17:12
Значит где то чтото сгорело, смотри мб стабилитроникакой стоит
Вт окт 31, 2023 11:13:10
xo6uyc писал(а):периодически вздувается конденсатор 25в, 470мФ, после двух-трёх циклов выпечки,
Диоды поменяйте в обвязке ШИМки. При обрыве обратного диода может быть такое. Обрываться он может периодически при работе, такое мультиметром не определить. Если там стоят обычные 4007, то их лучше заменить на ультафасты, UF4007, HER107, SF18 например. А так в таких понижалках электролиты работают круглосуточно годами, даже обычные стандартные.
Пт дек 08, 2023 22:38:38
Поменял все диоды на FR107, проблема вроде ушла и вот опять...
Прошу подсказать номинал стабилитрона ->
вроде, как WG, то BZT52C10 0,5W 10V, но другие таблицы твердят, что 11V ?
поставить обычный выводной не ?
Сб дек 09, 2023 20:11:51
Ставьте и выводной. На 10-11 вольт. Разница не большая. Разброс по даташиту ± 0,5 вольт.
