Чт сен 23, 2021 10:25:17
Добрый день уважаемые товарищи. Есть инверторная микроволновка panasonic nn-sd366m ( не греет) Магнетрон 2M261-M22 При замерах проходной конденсатор звонится на корпус. Нить накала целая. Отключаю проходной конденсатор от накала и корпуса, а он целый .Вопрос должна ли звонится нить накала на корпус?
Последний раз редактировалось
Серега 84 Чт сен 23, 2021 21:59:40, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 23, 2021 12:22:06
инвентарная микроволновка? Что это? Может, инверторная?
Катод у магнетронов прямонакальный, поэтому он весь "сидит" на корпусе.
Чт сен 23, 2021 14:17:27
parovoZZ писал(а):Катод у магнетронов ..."сидит" на корпусе.
На корпусе у магнетронов вообще то анод "сидит". А вот при пробое диода и катод может туда же сесть, если проходные конденсаторы целы.
Чт сен 23, 2021 14:52:05
Спасибо. Получается магнетрон однозначно в утиль ???
Чт сен 23, 2021 20:26:31
сначала изучить матчасть... а потом лесь вам к мастеру или в"авторизованый серваис"....
"Инвентарный магнетрон" на каленках не лечится...
Чт сен 23, 2021 20:37:02
Без разницы инверторное или обычное питание, магнетроны все одинаковые
Чт сен 23, 2021 21:24:38
Есть инвентарная микроволновка
Надо думать что это микроволновка с инвентарным номером. Или нет?
Чт сен 23, 2021 21:55:59
Не, изначально написал не правильно микроволновка инверторная. В место транса стоит импульсный блок питания и в описании магнетрона пишут, что он тоже инверторный и тут инфа раздваивается, кто то пишет любой можно ставить магнетрон кто то только инверторный так как он может работать именно при снижении мощности. Оригиналов в наших краях нет в инете ценник около 3500 с доставкой вот и спросил совета точно ли магнетрону кирдык если при откусанном проходном конденсаторе контакты нити накала коротать на корпус. Прошу прощения если что то написал не так.
Чт сен 23, 2021 21:59:16
Блин, да, точно))) ну если накал также сидит на корпусе, значит кондер фильтра пробит.
Чт сен 23, 2021 22:26:59
значит кондер фильтра пробит. Это он где стоит?
Пт сен 24, 2021 06:40:50
А что за проходной конденсатор? И как ты отключил? Может мы про разные думаем
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Если непосредственно на магнетроне, то там высверливать надо и вытягивать чтобы отключить
Пт сен 24, 2021 09:52:02
это белый штырь в магнетроне, в который подключается провод накала.
Пт сен 24, 2021 14:10:42
Чтобы небело недопонимания .Высверлил заклепки и откусил выходы конденсатора вытащил его из корпуса магнетрона. мультиметром на корпус и на выводы (подписаны на схеме) показывает кз.
Пт сен 24, 2021 15:31:58
Тоесть конденсатор изолятор целый? А кз именно на выводах? Тогда на металлом магнитики только
Пт сен 24, 2021 15:46:15
Купил трансфорсаторную и не парся...
Инверторы они и в Африке инверторы..
Пт сен 24, 2021 17:34:12
значит, накал упал на анод. Теперь только да - на магнитики. Хотя магнитики там не ахти)
Пт сен 24, 2021 19:43:03
Спасибо всем.
Пт сен 24, 2021 20:05:56
На будущее, не торопитесь откусывать провода, они приварены, просто высверливаем заклепки, вытягиваем изолятор чтоб не касался корпуса и крутим мегаометром или мультиметром прозваниваем. Если есть кз в клеммах, то тупо вырезаем по кругу металл, и какую нить по форме текстолитовую или из той же слюды пластинку чтобы центрировала клеммную колодку в коробочке, крышку защелкнули и норм. Еще поработает стотыщмилионов лет
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Главное за колпачком следить. Если струганула искра на слюду, обязательно при замене слюды колпачек смотреть менять если есть в наличие. Хотя и просто напильником шлифануть тоже норм. Я когда гарь отмываю тряпочкой внутрь рукой залажу если позволяет пальцы проолазят, трогаю колпачек ощупываю, если подозреваю то снимаю магнетрон смотрю глазами
Пт сен 24, 2021 20:55:23
Да я конденсатор проходной хотел уже менять был уверен что в нем дело пока не откусил от накала и не замерил сам накал на корпус .а провода обратно можно и приварить сварка + стержень от батарейки .
Пт сен 24, 2021 21:06:01
Еще проблема у многих, микроволновка долго чото грела, выклюсилась, магнетрон еше горячий, а вентилятор стоит. У некоторых крутит еще пару минут после выключения, но в большинстве нет
