Сб окт 16, 2021 21:37:19
Хлебопечка с момента покупки в одних руках. Из всех проблем был только заклинивший мотор вентилятора обдува выпечки лет 6 назад (разобрал, почистил втулки скольжения).
Сегодня все приготовили, поставили ведро, включаем, а она издает писк (этот сигнал всегда при включении) и загорается на 1 сек дисплей.
Потом тишина. Так каждый раз при подаче питания.
Как понимаю блок питания уходит в защиту. Прежде чем все разбирать (а там проводов наплетено как паутины) решил попытать счастья - может быть кто то знает, где локально искать проблему?
Внутри две платы - основная у мотора вращения валов и вверху управляющая.
Два мотора - вращения валов и обдува (в конце выпечки включается).
Само собой ТЭН, термодатчик.
Буду признателен за помощь.
(При неполной разборке ничего горелого и прочего не обнаружено, предохранитель цел).
Вс окт 17, 2021 08:33:52
Если аппарату около 10 лет и старше, то в блоке питания, и не только, могли тупо электролиты потерять ёмкость.
Вс окт 17, 2021 09:49:47
Да, почти, она куплена в 2012 году.
Пока все вскрыл и вытащил. Из самого криминального - окислившаяся и потемневшая перемычка в верхней части платы управления (она двойная: нижняя часть с большинством элементов и верхняя, с дисплеем, кнопками, несколькими мелкими элементами и процессором). Так же у перемычки был плохой контакт - болталось все. Она расположена на пути к одному из выводов процессора. Заменил.
Пока все. Более детально другие элементы не смотрел (хлебопечка на даче, сейчас тут ещё другое надо поделать... не люблю так бросать, но без вариантов).
Чуть позже сделаю фото всего - для архива форума, может быть кому то пригодится.
Вс окт 17, 2021 11:51:49
Как обычно конденсатор наполовину в обрыве, большой желтый или синий или зеленый
Вс окт 17, 2021 21:14:58
Спасибо. Это "кубик" значит?... Я думал, что такие с последнюю очередь выпадают.
Сейчас фото добавлю.
Да. Ещё в начале разборки заметил, что с отключенным разъемом +5-+12-GND БП вообще не хочет стартовать даже на секунду - умный зараза.
- BM900 Плата управления, верхняя часть
- BM900 Плата управления, нижняя часть
- BM900 БП
Вс окт 17, 2021 21:26:30
А нет, у тебя по человечески сделано. Скорее всего конд 4,7 на 400 вольт сдох, и еще один электролит для самопитания шимки замени на новый
Вс окт 17, 2021 21:31:54
Ясно.
Заменю, вроде бы были такие в запасе.
А вообще я думал, что неисправность где то дальше - а БП сам не при чем, раз пробует стартовать. Ошибся.
Вс окт 24, 2021 09:33:01
Заменил конденсатор 400В 4,7 мкФ на входе. Тот, что у ШИМ - 50 В 4,7 мкФ оказался с нормальной ёмкостью, оставил.
Итог тот же - включаю, на секунду писк и мигает дисплей, и тишина....
Блок питания запускается при отключении разъёме на плату управления - 11.23 и 4.96 В есть на выходе (хм, что то маловато на холостом...нет?)
Вс окт 24, 2021 10:02:13
Ну как бы емкость может и нормальная быть а еср вырос например. Я всегда кондеры самопитания меняю на новые при любом подозрении
Вс окт 24, 2021 10:48:28
Спасибо, значит поменяю.
Надеюсь, только в этом дело. Если с платой управления, то все хуже - у меня как то с диагностикой пока не очень...
А выходные конденсаторы на БП не могут тоже подсесть?
Вс окт 24, 2021 13:30:08
Могут, если есть лучше поменяй
Вс окт 24, 2021 14:45:08
Понял. Посмотрю запасы.
Пн ноя 01, 2021 21:43:19
В общем все решилось иначе. При очередном осмотре из серии "что же там не даёт ей запустится" обнаружил болтающуюся ножевую клемму с термопредохранителя, оказалось, что и вторая клемма болтается в плате, при этом компанию составил варистор между ними. А так же ещё три клеммы: на ТЭН, вентилятор и мотор вращения валов ведра. У всех были оторваны в разной степени дорожки от платы. Видимо сказалась вибрация при замесе теста.
Пришлось сделать подручными средствами - наплавить побольше припоя на дорожки (но учесть, что там некоторое подобие шунтов есть - дорожки змейкой), а с обратной стороны клеммы и варистор залить термоклеем - но аккуратно, что бы можно было одеть ответные части клемм (на фото пока без клея).
Хлебопечка ожила, но в работе пока не проверялась.
Вывод: плохой контакт в цепи термопредохранителей даёт сигнал на отключение питания.
Вс ноя 07, 2021 08:25:27
И опять не все.
Постояла она неделю и опять тоже самое: включил, писк, моргнул дисплей и тишина.
И это при том, что собирать ее не очень удобно - при сборке приходится много трести все. Это к тому что по идее если бы что то отходило, то отошло бы при сборке - а я ее в тот день раз 5 включал и все было нормально.
В блоке питания выходные конденсаторы заменил - напряжение все так же 11.23 и 4.96.
При этом после подключения в сеть при всех подключенных разъёмах, в том числе плат управления на БП есть напряжение 11.23 и 4.96 В. А дисплей не горит.
Что ещё - уже не знаю...
Вт дек 07, 2021 17:06:08
Итак наконец в прошедшие выходные дошли руки.
Осмотрел все еще раз. И вот, когда снял пластиковые рычажки кнопок (между платой и самими тыкалками на корпусе), увидел, что вывод одного резистора просто отгнил (R11 на фото). Видимо болтался на соплях, пока совсем не обломился, потому несколько раз и была иллюзия, что все работает.
Заменил на подходящий из запасов (9.8 кОм, но чуть больше по размерам).
Все стало работать как надо.
Итого хрен знает по какой причине на верхней части платы управления сгнили : перемычка и один вывод резистора (больше ничего такого обнаружено не было).
Ну и отошедшие дорожки на нижней части платы управления (уж не знаю - с учетом того, что они не были порваны влияли ли на работоспособность или нет...).
Ну а конденсаторы в блоке питания, выходит, менял просто до кучи
