Чт окт 21, 2021 21:09:13
Добрый вечер уважаемые товарищи. Настали холода, лег обогреватель Electrolux ECH/AG2-2500 прозвонил термостат( KSD301-V 250V 16A 135) он не звонится начал про него читать пишут, что у него в нормальном состоянии контакты разомкнуты но по идеи через него идет напряжение. Замкнул напрямую контакты идущие на термостат тэны стали греть .Вопрос как точно узнать его характеристики, в инете куча всего но именно такого не нашел .Поставил временно KSD301 В095 PM.Обогреватель работает но вот всё-таки смущает KSD301-V 250V 16A 135 его номиналы.
Чт окт 21, 2021 21:28:55
Серега 84Осмотрите внимательно его клеммы. Там должно быть клеймо температуры. Проверить можно строительным феном и мультиметром. Судя по тому, что пишут о нем в инете, должен быть нормально замкнутым.
Последний раз редактировалось
MrLeo Чт окт 21, 2021 21:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 21, 2021 21:33:54
Просмотрел все несколько раз иначе не создавал бы тему.
Чт окт 21, 2021 21:35:30
Вот
тут почитайте про ДеЛонги. Говорят, должен быть градусов на 120-130. Похоже, в вашем случае 135 - это температура.
Чт окт 21, 2021 21:43:26
Спасибо завтра поеду поищу тот, что я взял B095 PM написано написано на чеке датчик тяги на 95 градусов ампераж не указан.
Чт окт 21, 2021 21:59:01
все эти тс с НЗ контактом тоесть пока он холодный ток идет и грет спиралю
ка тока достигнет темпера уставки выключается и начинает остывать гистерезис там градусоф 20
указаная температура это разрыва контакта указана или на донышке из 1оменя или вбита на 1из контактоф
хреня вролне надежная но в чайниках-термосах из чайнтауна дохнгет не редко... отчего они или не выключаются и гипят пока АЗ на 160 не выбьет если слипся или ваше не грнет если контакт запкис это от того что там шас нет серебра... старые жили долгия годы нынешние месяцы
