Вт ноя 02, 2021 22:19:40
Увлажнитель воздуха с китайской шимкой DK124 без обмотки самопитания. Ждать пока приедет и неизвестно еще где она есть. Поставил viper22a dip, по ногам все норм, запускается. На трансе есть свободное место достаточно для намотки через окно обмотки самопитания, но вот вопросец возник.
В даташите она питается от прямого хода, по схемам на картинках в гугле от обратного хода и от прямого хода. Крч не понятно. Как лучше запитать? Кто сталкивался? На выходе чото около 24х вольт, это я через лбп подавал 431 и 817 проверить
Ср ноя 03, 2021 09:45:57
Я ставил viper22a в обратноход вместо BH0170A (почти аналог DM0265R), не меняя подключение обмотки самопитания.
Ср ноя 03, 2021 09:57:10
Да я прикидываю, если нагрузка примерно стабильная по напряжению, наверно обратноход делать. Напряжение будет таким же как и на вторичной цепи.
А если на выходе регулировка по первичке через 431 и оптопару, ну предположим в два три раза меняться, тогда прямоход.
Я в чем то прав?
Ср ноя 03, 2021 10:06:39
Я считаю, что по любому лучше делать обратноход, с регулировкой через оптопару. При этом величина напряжения самопитания не очень важна, учитывая как она подключается на viper22a - через резистор приличного номинала.
Пн ноя 22, 2021 17:51:51
забыл отписаться, намотал обратноходом сделал
Пн ноя 22, 2021 18:27:19
те та схема чтоп копья ломать....
а вобще расклад такой с384х и похожие
БП с неизменым напряжение
ОХ питание чипа
БП регулируемый боле 30% либо ОХ с зенером на 24-28для зашиты от OV или ПХ если сеть стабилна и гуляе те боле 20%
БП ОХ или ПХ с регулировкой в широкиз пределах в 2раза и более
толка ПХ причем с запасом по питанию гдето 30в(при 230сети) и стабилизатором на транзюле+зенер или7818и ли подобном в цепи самопитания чипа
Пн ноя 22, 2021 19:31:13
ага, все верно, выше писал об этом
