Ср ноя 17, 2021 19:45:29
То сразу вспыхивает, то надо держать рукоятку минуту
Я так понимаю, проще всего эмулировать работу термопары. Сколько вольт/ампер надо подать?
Ср ноя 17, 2021 19:56:03
Там меньше вольта вроде бы. Не помню уже. Котёл тух полностью из-за термопары. При поджоге фитиля надо было кнопку держать долго. Прочистил все контакты и соединения подключения термопары к автоматике. Может окислы были.
Уже года три всё нормально.
Ср ноя 17, 2021 20:09:58
Она новая. Если бы постоянно долго загоралось, а то через раз.
ИМХО - газ бодяжат азотом.
Последний раз редактировалось
Ghost in shell Ср ноя 17, 2021 20:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 17, 2021 20:20:17
Ну если новая, то отдать её обратно в магазин. По гарантии.
Ср ноя 17, 2021 20:32:44
Если бы она стабильно долго включалась...
Ср ноя 17, 2021 20:42:52
А пригласить газовика который делает ежегодные техобслуживания (по договору) вашей газовой аппаратуры. Пусть он зафиксирует нестабильность.
Ну уж не знаю что ещё.
Газ же нормально греет термопару(ы)?
Чт ноя 18, 2021 08:31:55
В разгар эпидемии? Писал уже: не всегда долго прогревается. Позавчера в 5.15 утра нормально. А сегодня пару минут держал вентиль, чертов г/к отработал только после подогрева термопары зажигалкой.
Чт ноя 18, 2021 10:30:06
Это происходит на всех комфорках или только на одной?
Чт ноя 18, 2021 14:30:21
На всех. Т.е. даже новая плита не спасет положение.
А зажигалкой за 3-5 сек. запускается.
Попробую удлинить термопару втулкой с термопастой внутри, чтобы в пламя больше попадало.
Чт ноя 18, 2021 14:50:17
Только рассмотрел местоположение газовой панели,
похоже на параметры (давление и качество) газа.
Наверное и электроподжиг через раз поджигает.
Плита в полной исправности.
Чт ноя 18, 2021 16:58:18
толка 2мысли неправилные термопары платину спиздили или катуха реле клапана недомотана или намотона не медью а Х З Чем
насчет газа метан(природный гас) дает менше тепла чем пропан/бутановые и пропан /пропиленовые смеси если печка предназначена для пропана то...
кстати там и сечения жиклероф надо другие ставить
посмотрите что написано в паспорте плиты и договоре сгазовой кормпанией
если не совпадает то по гарантии вам магазин обязан заменить плиту на другую под ваш газ или предоставить мастера с авторизацией и набор жиклероф под замену прямо дома эти элементы меняют и все путем
а вот от бодяжки газа азотом или ище чем увы не спасет не что тут нужно поставщика газа пинать и тут отключать газконтроль чревато -такой бодяжный газ(он бывает при ремонте газопровода и арматуры) после этого делается полная продувка нормалным газом и часть газа стравливают ввоздух
но иногда Газовые службы это не делают экономя
опасномсть такого газа не толка в том что мотает щечик почем зря но грет плохо но и в том что он может просто погаснуть сам и если плита без газконтроля(старая ) жди беды
Чт ноя 18, 2021 19:47:09
OlegO писал(а):похоже на параметры (давление и качество) газа.
И точно, может газ не по параметрам.
У нас на прошлой неделе газовики перешли на зимний режим (давление подняли). Минусовая температура по ночам. Все топить больше стали.
Чт ноя 18, 2021 21:19:43
Я очень хотел газовую варочную поверхность без газ-контроля (до этого были только такие). Но не нашел.
старую заменили только из-за отвратительной газовой духовки.
С блокировкой газ-контроля вижу 2 варианта: эмулировать работу термопары или механически заклинить клапан.
Пт ноя 19, 2021 00:01:12
Я, когда покупал панель Аристон, то там, в комплекте, шли ещё дополнительные жиклёры, которые, как мне пытался объяснить продавец, "то ли для баллонного газа, то ли для магистрального"... Я панель поставил- вроде нормально газ горит, поэтому не стал вдаваться в подробности, а панель уже 18 лет работает..
Только местные газовщики все покушаются на её "замену".. Блин.. У соседей ещё советская плита стоит, ей лет 40, наверное, и газовая колонка "чуть помоложе"- и ничего..
Пт ноя 19, 2021 11:04:40
У газового оборудования 25 лет срок замены по уставу, как мне газовщики объяснили. Можно, конечно, и 40 лет пользоваться, но бабах с выносом половины подъезда как-то не радует. Особенно зимой.
Для эмуляции термопары наверное потребуется источник тока. Напруга там маленькая. Смотрел разобранный клапан от АГВ. Там постоянный магнит с обмоткой - несколько витков толстого провода - и подпружиненный якорь. Термопара создает дополнительное подмагничивание, чтобы якорь удерживался.
Пт ноя 19, 2021 11:08:19
дастаточно купит газоанализатор и ползоватсяим регулярно тогда хоть 150 ле печка годна..
Пт ноя 19, 2021 11:09:02
Ага... по телеку такие "годные" регулярно показывают.
Пт ноя 19, 2021 15:27:19
С жиклёрами там просто...пропан-бутан более теплотворен и отверстие в жиклёрах должны быть тоньше. С завода обычно вкручены под природный газ -метан. Если не те жиклёры то горелка коптит и пламя жёлтое.
