Сб дек 04, 2021 16:26:06
Друзья, буду очень благодарен, если кто-то подскажет, что за деталь сгорела на плате БП увлажнителя воздуха Поларис PUH3204. Поломка произошла в процессе работы, неожиданно (как обычно). При разборе обнаружилось, что сгорел предохранитель и выгорела деталь обозначенная на плате Q3. Внешне - как транзистор, расположена на радиаторе. Ввиду расплавления корпуса номинал определить не представляется возможным. Поиск в сети радиосхемы результатов не дал. Вся надежда на вас) "Фамилия" платы PCB70521T1. Если я правильно понял из интернета - это первый вариант блока питания на данных устройствах. Возможно на платах в другом исполнении другие комплектующие.
Сб дек 04, 2021 18:08:35
А сдругой стороны есть чтото? Похоже на top какойто, например top214. И это не транзистор а полноценная микросхема
Сб дек 04, 2021 19:29:23
Трехногих ТОПов в пластике не бывает. Это транзистор какой то.
Сб дек 04, 2021 19:47:47
Не уверен, что понял вопрос) В каком смысле "что-то"? Надписи, радиоэлементы, следы повреждения?
Вот обратная сторона
Сб дек 04, 2021 20:31:06
Мартин ты щас шутишь так? Я явно написал TOP214 например
Сб дек 04, 2021 21:12:17
Трехногие ТОПы с металлическим фланцем, у них фланец - вывод истока, земля, как и у шестиногих. По фото со стороны печати видно, что это обычный автогенератор, кроме транзистора наверняка еще кучка деталей сгорела.
Сб дек 04, 2021 21:29:52
Q1 тоже сгорела. Серая полосатая колбаска тоже. Не почините, пока не нарисуете схему и не проверите каждую деталь с одной половины платы.
Сб дек 04, 2021 21:38:34
Покажи где фланец земля
https://datasheetspdf.com/pdf/1089633/P ... s/TOP214/1Сказал бы уж, да извините сморозил хуйню. Чоты ты споришь споришь когото чегото
Сб дек 04, 2021 21:57:06
Имелось ввиду что у микросхемы TOP214 не бывает изолированного фланца корпуса. Так что на фото предоставленном в первом сообщении не микросхема, а транзистор.
Сб дек 04, 2021 22:15:30
Если тс схему разрисует мы не будем спорить, правда же? Правда Мартин?
Сб дек 04, 2021 22:45:52
Спасибо за подсказку. Сразу не увидел из-за слишком мелких размеров. Сейчас проверил - и Q1, и Q2 прогорели. В этом случае, думаю, уже не имеет смысла пытаться отремонтировать. Проще, наверное, плату заменить целиком.
Сб дек 04, 2021 23:13:58
Когда починишь или новую найдешь, замажь разьемы воском или жвачкой и в несколько слоев вскрой лаком например пластик-71. 146% инфа сгорел от попадания воды. И главную плату так же лаком
Вс дек 05, 2021 09:17:23
там автогенератор баналный обычно на 2/3 транзюлях причем в силе стоит относително низковолтный 13005/13007/13009 они бывают и в пластике полностью и в обычном ТО220 я встречаю там вочновном 13007 в to220i
починить лехко но выгоредо 99% в горячей части -тупая замена обычно помогает 100%
стоит ли тратить время решать вам ту дело вот в чем блок обычно весма специфичном размера и формы пожоюоать замену не просто выходоф там обычно 2 или 3 1питает цифровую логику 5в в 12 или 28в питает силовой генератор 3 обмотка питает мотор
хотя мотор модет ритатся и от 12/28в
Вс дек 05, 2021 10:34:58
Там возможно не биполярный MJE13007, а мосфет типа SSS7N60B
Починить такой автогенераторный блок можно. Деталек 20 проверить не сложно.
Вт дек 07, 2021 17:18:01
В подобном случае (у увлажнителя другой марки) я просто вынес всю силовую часть наружу, подальше от самого увлажнителя, использовав блок питания от старого принтера (выглядит как ноутбучный) - одно напряжение совпало точно, второе оказалось ниже на 2 вольта, но это не повлияло на работоспособность). Не работает только подогрев воды в испарителе, он питался напрямую от сети (но и без этого все работает хорошо, он был как доп. функция).
Хотел временно так сделать, но потом решил, что так даже лучше.
