Итого,
привожу схему, по которой работает лично у меня:
при этом,
-если подключать нагреватель соединить не последовательно, а параллельно (что на первый взгляд, логично), это приведет к тому, что провода датчика раскалятся и на них обгорит изоляция, - элемент целиком придет в негодность. Я так сделал в первый раз, и пришлось заказывать новый нагреватель.
-если перепутать полярность, не будет срабатывать датчик температуры => керамический нагреватель будет бесконечно нагреваться, пока не сгорит.
Порядок сборки и проверки:
Разбираете паяльник и освобождаете плату Hakko от провода (я оставил провод от AOYUE - он длиннее и более гибкий), монтируете по схеме выше. От паяльника HAKKO я так же забрал "хвостик" штеккера, препятствующий перегибу провода.
Не убирая плату в корпус цепляемся вольтметром к контактам на плате, включаем станцию, нажимаем Solder Iron.
Если всё в порядке, должно появиться на напряжение порядка 18 вольт на 15-30 секунд (смотря какая температура выставлена), затем напряжение пропадает, и далее, с некой периодичностью будет появляться.
Если у вас так, значит, паяльник можно собирать дальше, припаивать землю (пин 3). Если видите, что что-то дымит, покраснели провода или сильно покраснел сам керамический нагреватель - выключайте станцию.
Готовый результат:
Уже несколько раз работал станцией - всё работает прекрасно, разве что температуру надо выставлять повыше. Если раньше ПОС-60 плавился при 250 градусах, теперь я выставляю 300. Если что, паяльник HAKKO взял
отсюда, а новый нагреватель
отсюда.
