осцилограф С1-65 не исправен переключатель калибровки ампл
Пн дек 27, 2021 19:05:59
Вынул переключатель-не переключаются контакты колибратора ампл сигнала и они неподвижны при вращении оси переключателя на 11положений 6 направлений маркировка 12.72.И23.100040.на его корпусе. 3-х галетный между 1-2 галетами напаян делитель R52-R62. Меандра 1 кгц нет. :(
Re: осцилограф С1-65 не исправен переключатель калибровки ам
Пн дек 27, 2021 19:24:44
Прочитал, нефига не понял, но было очень интересно.
От нас то что хотите?
Пн дек 27, 2021 20:41:14
удалять такое стоит, ни здрасти ни хуясти, безсвязный набор слов.
Вт дек 28, 2021 10:29:52
Здравствуйте!С наступающим Новым Годом!Я обратился за советом как поступить:1-найти на разборе ;2-попробовать проклепать сектора на галете о 6-ти заклёпках с другой стороны тоже?Найти довольно сложно такой переключатель.
Вт дек 28, 2021 10:45:05
этих галетников на развалах как у дураков фантиктов.
пойдет любой на 11 положений, лиш бы влез.
ремонтировать смысла нет.
Вт дек 28, 2021 11:20:10
фото и размеры установочные в студию, и будет вам переключатель наверняка
Пт дек 31, 2021 17:19:21
Пока не получается загрузка картинок-большой размер изображений>5MB.Удалось внучке уменьшить размеры до 471-557кb.И опять неудача.Javasckript не получается установить в браузере Сoogle Chrome.Пока размеры: общая длина переключателя 100.0мм. Диаметр галет=35,0mm.Должен быть какой-то поводок на оси подпружинивать по внутренней части и удерживать фиксировать сегменты с контактами при переключении?
Ср янв 05, 2022 12:40:10
SSkot!Если вас не затруднит посмотрите пожалуйста, что изображено на схеме от проводов конт.28.29 пунктиром Л3? Какие-то отрезки кабеля от предусилилителя синхронизации У1 далее на плату У2?Дельта t между конт-и 1-3,и 2-4.?Думаю установить, если влезут 2 переключателя SR25-1-4-320KQ ,которые пока привезут под заказ в Чип и Дип. :facepalm:
Ср янв 05, 2022 20:50:18
///пунктиром Л3? ///
это есть линия зажержки сигнала
Чт янв 06, 2022 20:29:55
Благодарю.
Сб янв 15, 2022 20:29:54
Привет SSkot!Не работает генератор импульсов.Плата его на столе и запитана без переключателя от У1- ус-я синхронизации.Все напряжения на плате У6 в норме.Плата не паяна.Изображение переключателя загружено в хостинг img.radiokot.ru/вижу URL адрес сайта, а дальше как получить ссылку и поместить изо в своём ответе? :(
Вс янв 16, 2022 20:29:06
VAJESLAV писал(а):Изображение переключателя загружено в хостинг img.radiokot.ru/вижу URL адрес сайта, а дальше как получить ссылку и поместить изо в своём ответе?
viewtopic.php?f=19&t=176975
Пн янв 17, 2022 16:01:11
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Re: осцилограф С1-65 не исправен переключатель калибровки ампл
АлександрNZ!Спасибо за инструкцию у меня один раз получилось заслать изображение переключателя.Извиняюсь, что долго молчал не отвечая на сообщения-проблемы... .
Пт янв 21, 2022 13:02:46
Однако здравствуйте!Почему-то не работает генератор на транзисторе 2T30E Т1-кол +0,81v база +1,48v эм+8,84v T2 кол+0,72v база +1,32v-эм повторитель. :o
Сб янв 22, 2022 21:30:52
Здравствуйте!На схеме для С1-65А питание, по-видимому, неверно указано :+10v к конт 3 платы У6 , а надо к конт.1 Транз 2T301E- T1+T2 генератор прям импульсов Т3 -ус Т4 эм повторитель.Переключать пытаюсь реанимировать.
Вс янв 23, 2022 07:47:36
А что, здесь "здрасти" уже обязательно стало? Культура процветает?
Вс янв 23, 2022 12:37:30
Это кому как.Лучше бы по делу написал. :idea:
Вс янв 23, 2022 21:30:47
....На схеме для С1-65А ...
так у вас С1-65 или С-65А, схемы разные, в том числе и калиброатора.
и лучше приводить кусок схемы по которой есть проблема.
Пн янв 24, 2022 22:08:39
SSkot!28 декабря 2021 года вы показали фрагмент схемы калибратора С1-65 го.Мне известно, что схемы осцилов разные.Схема калибратора у 65а на микросхеме по-моему К157УД1 ,а у 65-го на транзисторах о которых я писал выше.Элементы схемы одинаковы сравнивал.
Пн янв 24, 2022 22:15:56
Серия К157 точно в осциллах не использовалась...
