Сабж при включении в розетку начинает работать компрессор сам собой, даже с не нажатой кнопкой, со временем, минуты через 2-3 сам отключает компрессор. И бывает иногда когда феном пользовался и нажал на кнопку отключения фена, компрессор продолжает работать даже после остывания меньше 50 градусов, т.е. индикатор уже не горит, а компрессор работает дальше.
В остальном работает в штатном режиме.
В чем может быть дело?
Ещё хочу сделать что то типа вакуумного пинцета. Подключить к забору воздуха в компрессор шланг и заставить работать компрессор без нагрева фена просто с дополнительной кнопки.
Подскажете как это можно реализовать чтобы ничего не спалить?))
Читал что можно выключатель к симистору подпаять. Будет ли регулировка потока работать в таком случае? Мне нужно чтобы она работала.
