Вс янв 16, 2022 20:06:42
Приветствую, камрады.
Перестала работать вытяжка Piramida HEE 96/600, точнее работает, но не тянет.
Все скорости включаются, но такое ощущение что мощность упала раза в три, на первой скорости практически не слышно работу, на третьей еле-еле тянет.
Вопрос, куда лезть и что смотреть?
Там, по факту ломаться и нечему.
Термопредохранитель получается целый, обмотки тоже целые, кнопки все работают. Может быть дело в пусковом конденсаторе? Если ёмкость упала и двигателю ее не хватает для номинального запуска?
Всем заранее спасибо за помощь!
Вс янв 16, 2022 20:13:48
В двигатель и смотреть подшипники ...
Вс янв 16, 2022 20:17:24
В двигатель хотелось бы лезть в последнюю очередь))
Забыл написать, работает тихо, никаких посторонних шумов и биения нет.
Вс янв 16, 2022 20:22:12
В любом случае необходимо проверить как он вращается от руки.
Вс янв 16, 2022 20:23:58
Конденсатор емкость потерял. Там наверно с болтом для крепления. Емкость 3 или 4 мкФ
Вс янв 16, 2022 20:26:13
Да, с болтом, CBB61 4mf, 450v.
Вс янв 16, 2022 20:37:19
Если нет измерителя емкости, можно в цепь 220 его последовательно с резистором и по формулам для импеданса вычислить его реальную емкость
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
795 Ом его реактивное сопротивление. Ну и вот паяльник например можно последовательно или еще чтото
Пн янв 17, 2022 08:38:11
в таких вешах дохнгентили сам мотор или кондер 2фазы... ну и забитие рылью и жиром ьтоже
к сожалнию вероятность что клигнят подшипы очень мала е6сли вовремя не полесчить тоот перегрева спекается обмотка и образуютсяКЗВ В СТАТОРЕ
и мсготор под заменц но начните с прокрутки от руки и замиера люфыытоф-сли там норма подкинте кондер такойже емкости неполярный на минимум 450в -если поможет купите такой ка стоял не стоит пихать туда че попало на постояно
Пн янв 17, 2022 21:49:27
Всем спасибо за неравнодушие и помощь!
Завтра доберусь к вытяжке, тестер для проверки ёмкости нашёл.
А советские МГБ на 250V можно попробовать втулить? Если по вольтажу будут ниже от родного китайского?
Вт янв 18, 2022 02:25:26
Лучше не надо
Добавлено after 33 seconds:
Тогда уж пленочные синие или коричневые на 630 вольт
Вт янв 25, 2022 13:01:06
В общем проблема вроде бы решилась, был сдохший пусковой конденсатор.
На 4мкФ конденсатора не нашел, установил на 5 мкФ
Теперь при работе иногда "плавают" обороты, работая на среднем режиме обороты увеличиваются до максимальных, затем опять падают до средних. Неужели это может быть, что конденсатор по номиналу больше на 1 мкФ?
Вт янв 25, 2022 19:02:00
Не зная схемы управления сложно сказать, если симисторами или релюхой то мб мозги сами прибавлять убавлять. Если тупо тумблером то возможно подшипники или втулки надо перебрать смазать
Вт янв 25, 2022 23:54:14
По идее управляется платой
