Добрый вечер. Дали посмотреть плиту Iplate Nora 3500вт. Выявлено, что пробил один из двух силовых транзисторов, предохранитель и мост целые. Были куплены два транзистора и установлены на место. Сейчас ситуация следующая - при подачи питания, дисплей запускается, показывает мощность 1800 реагируют на все кнопки, но плита не запускается, вентиляторы тоже стоят. При этом не высвечивает ни одной ошибки, на дисплее визуально рабочий режим. Напряжения 5, 18 вольт присутствуют, ничего не греется. На контроллере 17B846T002MG на одном из выводов присутствует генерация размахом примерно 0,2в. Плата управления соединяется четырьмя проводами, причем все они идут на прямую к выводам контроллера. На один из выводов идет с контроллера код, на остальных нет ни каких изменений на манипуляции кнопок. На плате управления микросхемы без обозначений.
