Схема от мультиметра MY62 ревизия/модификация 100313 WXJ
Чт апр 21, 2022 07:40:19
Нужна схема от данной модификации. Суть ремонта: пищалка режима про звона пищит во всех режимах кроме про звонки. В режиме про звонки работает в штатном режиме - тишина пока не закоротиш щупы.
Транзистор, к которому подключена пищалка работает (3J вроде как 9013) , на схемах (которая не соответствует данной модификации) в интернете 9014. Не сильная разница в данном случае. Управление по базе получает сразу с TL0620G cвыхода (7 нога). 5 нога подтянута через делитель на штекер COM и имеет постоянное , опорное напряжение. 6 нога , при переключении галетника получает напряжение ниже 5 ноги и ТЛ0620 выдает на выход 8В. Которые "включают" (назову пока так) транзистор и он за питывает пищалку. Вот откуда идет сигнал на 6-ю ногу по печатке трудно найти не разобрав галетник и не прозвонив все остальное. Это очень затратно по времени. Прошу помощи.
Измерения все делаются в штатном режиме, мешает только постоянный писк пищалки.
Крона новая. Питание на TL0620 соответствует напряжению кроны.
Re: Схема от мультиметра MY62 ревизия/модификация 100313 WXJ
Пт апр 22, 2022 11:34:11
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.......
Есть ли возможность подсказать номинал конденсатора С18? Оказался пробит. Подтягивал с разъёма COM питание, которые было ниже опорного поступающего с галетника. Вызывая тем самым переключение операционника и выдачей на выход 7 напряжения 8,2В. Которое в свою очередь запускало генерацию каскада транзистор - емкость пьезо.
И накидал карандашиком схемку с печатки.
Верхние концы резисторов р58 и р60 идут на питание +9В вместе с 8-й ногой питания ТЛ0620Ж.
На 5 ноге операционника во всех режимах всегда 6,2В.
1 идет на галетник и далее по пружинкам и дорожкам галетника.
2 и 3 в схему установки и калибровки чего то. Не стал разбираться дальше.
Пт апр 29, 2022 22:14:24
Не напрягайся, АЦП частично поджарился. Перебирали умельцы всякие приборы и я в большой калоше менял всю горсть микросхем и каждую мелочёвку проверял, не изменилось ровно нихрена.
Не было ниодного случая чтоб сдохла не капля.
Если явных горелых дорожек и деталей не видно, то поджарилась капля
