Пылесос Supra VCS 2085 работал не более 2-х лет. Время от времени сбрасывал обороты (из режима "3 мощное всасывание" в режим "1 слабое всасывание"). Однажды просто перестал включаться.
Раскрутил пылесос, прозвонил мультиметром провод питания от вилки до выключателя и до платы. Контакт есть.
Есть интересная особенность (см. фото) от вилки провода питания Контакт 1 - красный провод идёт на выключатель, далее идёт на плату и на этом всё, на двигатель он не идёт.
Контакт 2 - синий провод идёт на плату, затем идёт на двигатель пылесоса. Также с платы идёт еще один синий провод на двигатель пылесоса, он также прозванивается на вилке пылесоса с Контактом 2.
Другими словами с вилки Контакт 1 вообще не идёт на двигатель пылесоса, он заканчивается только на плате (видно на рисунке).
Помогите, пожалуйста, знающие, - почему на двигатель идут два синих провода? Получается либо только фаза, либо только ноль?
Что может быть с пылесосом, на что следует обратить внимание?
Фото контактов, вилки и проводов на двигатель
Плата
Двигатель
