Ср май 04, 2022 19:44:18
Здравствуйте. Не включается стиральная машина Samsung F1015J sensor compact. При нажатии на кнопку питания ничего не происходит. На самой тактовой кнопке питания - на одном контакте 230 в, на втором 70 в напряжения переменного тока. На главной плате на всех восьми разъёмах мама-папа везде 230 в, только на предпоследнем разъёме, белом, на котором подпись Power, на одном контакте 0 в. На УБЛ (устройство блокировки люка машины) на обоих контактах, по которому подаётся напряжение и по которому отводится сигнал на все узлы (синий и одинарный белый провод) - по 230 в, причём как при закрытой двери (контакты замкнуты), так и при открытой двери (контакты разомкнуты). На чёрном и двойном белом проводе (клеммы катушки) - тоже по по 230 в. Началось всё с того, что при включении в сеть уже было включённое состояние и не было реакции ни одной тактовой кнопки (питание, температура, отжим и т. д.) на нажатие. Разобрал и установил, что если замкнуть контакты кнопки питания и таким образом выключить машину, а затем включить уже при помощи кнопки, то все кнопки начинали работать нормально - устанавливалась температура, обороты и т. д. Кроме того выяснилось, что на двойном белом проводе, который подаёт напряжение на катушку УБЛ не было контакта с планкой катушки, почему - не понятно - никаких механический дефектов там не видно. Напряжение на катушку не подавалось, автоматически дверь не открывалась. Сделал подкладку под контактную планку, контакт появился, дверь стала открываться по кнопке "дверь открыта". Кнопку Питание менял, это ничего не дало - машина продолжала устанавливаться во включённое состояние при подсоединении к сети и реакции кнопок управления не было. Вывел наружу два контакта кнопки Питание, чтобы замыкать их и таким образом переводить машину в управляемое состояние. После этого машина перестала включаться вообще и в том числе при замыкании контактов кнопки Питание ничего не происходит. Ранее, уже длительное время была проблема при стирке - с трудом срабатывала кнопка Пуск. В чём может быть дело? Можно дать электрическую схему машины?
Чт май 05, 2022 05:09:06
Неправильно измеряешь, там блок питания 12 вольт на реле и 5 вольт на логику. Второе если коротило таблетку в замке наверняка симистор выбило и обвязку. А не включаться может еще и иза стертых щеток или по тэну утечка
Добавлено after 5 hours 20 minutes 40 seconds:
Чото подозреваю своими ручками измерениями добил стиралку, порты повышибал на микроконтроллере
Пт май 06, 2022 18:46:49
Измеряю правильно. Не знаю где там 5 и 12 в, но где я написал - чёткие сетевые 220 в. Единственно, на предпоследнем гнезде - 0 и на третьем белом на 4 pin на одном контакте 70 в. Симисторы проверил с помощью омметра - работают. Непонятно, почему должно выбить симистор, если закорачивал таблетку (я так понимаю кнопку замка двери)? Ведь при нажатии на кнопку контакты также закорачиваются, какое имеет значение - закорачивается кнопкой или я ткнул в контакты отвёрткой. Стёртые щётки и по тэну утечка - маловероятно, так как не могло так сразу это появиться, раньше такого никогда не было. Схему бы нужно было подробную.
Проверял симисторы не имея распиновки, там распиновка не такая. как я предполагал. Проверю повторно.
Сб май 07, 2022 08:12:02
На sw19.ru в форуме поищи схему или у Рагулина спроси или в форуме
Ср май 11, 2022 21:56:38
Надо все кнопки проверить - возможно какая-то замкнута.
Чт май 12, 2022 21:47:12
Сетевое напряжение с УБЛ по толстому белому возвратному проводу поступает на главную плату на разъём синего цвета, который третий, если смотреть прямо на плату и считать с левой стороны. А с этого разъёма поступает на один из контактов трансформатора блока питания и, что важно, на выход блока питания, где формируется постоянное 5 и 12 вольт (на катод одиночного диода, который стоит после моста). После этого , естественно, везде подаётся 220 вольт. Почему 220 вольт попадает на выход блока питания? Этот элемент с синей колодкой - это реле? Может быть реле не срабатывает?
И, кроме всего прочего, конечно все микросхемы на главной плате выведены из строя, если на них попало 220 вольт?
Постараюсь сделать снимок платы и нарисовать схему, чтобы было более понятно.
А кнопка вряд ли может быть замкнута, так как тут проблема более сложная - сетевое напряжение на большинстве элементов главной платы.
Пт май 13, 2022 01:03:23
Все стиралки без гальванической развязки, поэтому 220 и подается. Так проще симисторами управлять. Плюсовой провод 12 вольтового блока соединен с одним из проводов сети
Добавлено after 52 seconds:
Ради принципа найди ево1 ево2 или аркадия схемку они есть в гугле, почитай поизучай
Вс май 15, 2022 17:44:45
На Relay2 (реле2, на первой картинке обведено желтым эллипсом) по толстому белому проводу подаётся 220 вольт с выхода УБЛ. С реле 2 (на второй картинке обозначено жёлтой молнией) подаётся на первичную обмотку трансформатора блока питания (обведено чёрным кругом) и через джампер (обведено чёрным прямоугольником) - на общую шину и, в частности, на катод диода Д17 (на втором рисунке показан стрелкой и показан на третьем рисунке). Кроме того, это напряжение подаётся на терминал 1 Симистора 1. Но если 220 в подаётся на выход блока питания, то это идёт на все устройства на главной плате. Я не понимаю как на одной шине может быть и 12 VDC 220 VAC! Какая функция реле2 в этой схеме. Главная плата уже не годится?
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:рисунки добавить не смог - так работает сайт!
Корректировка предыдущего сообщения: Я не понимаю как на одной шине может быть и 12 VDC и 220 VAC!
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:Добавлено after 52 seconds:
Я не знаю что такое ево1 ево2 и аркадия схемка
Вс май 15, 2022 18:18:27
На img.radiokot.ru картинки
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Не понимаешь как на одной шине может быть, значит специалиста зови который понимает. Или сам изучай материалы
Вс май 15, 2022 21:12:37
схема стиралки:
- F1015JGB(JGE,JGP,JGS)_YLP.pdf
Пт июн 03, 2022 21:44:22
Спасибо за схему, помогло. Неправильно подключал колодку к плате - на Relay 2 подключал синюю, а там должна быть белая, как показано в руководстве. Сейчас машина стала включаться, но кнопки то работают, то не работают. Вернулся к первоначальному состоянию. Такое впечатление, что на главной плате что-то с заземлением. Вообще не смог найти как на плату поступает земляной провод. Либо на плате земля не соединена с землёй корпуса. И не понимаю результаты измерения напряжения на плате. Если меряю по отношению к корпусу, то получаю практически везде, в том числе там, где должно быть 12 вольт, сетевое напряжение. Если меряю по отношению к земле платы, то всё нормально - есть постоянные 12 и 5 вольт. Когда подключаю землю платы к корпусу, то либо срабатывает режим Power Off/ Power On, но 2 раза происходил сильный разряд. Так, видимо, попортил индикаторный дисплей и светодиоды. так что сейчас ни дисплей, ни светодиоды практически не работают, хотя большая часть светодиодов не перегорели, проверил блоком питания. Поэтому не пойму не годится сам дисплей или не подаётся правильный сигнал.
Сб июн 04, 2022 14:27:43
Какая земля какой корпус? Ты что на корпус стиралки чтоле землишь?
