Ремонт драйвера потолочного LED светильника
Чт май 12, 2022 19:36:13
Сгорел драйвер потолочного LED светильника. Выгорел токопроводящий слой гасящего резистора, дорожка на печатной плате перед диодным мостом и похоже причиной этого было КЗ сглаживающего кондера 10mkF х 400V, емкость которого стала 4,7mkF и возле ножки заметный след.
Емкость заменил, но никак не распознать что за сопротивление.
По таблицам такое сочетание невозможно: черный, золотистый, золотистый, фиолетовый, желтый.
Я так понимаю, какой-то очень низкоомный должен быть резистор?
Re: Ремонт драйвера потолочного LED светильника
Чт май 12, 2022 20:10:31
1Master писал(а):По таблицам такое сочетание невозможно: черный, золотистый, золотистый, фиолетовый, желтый.
Наоборот, черная полоса не учитывается в значении сопротивления. 4,7 Ом 5%.
Чт май 12, 2022 20:17:04
Вот не знал... Спасибо!
А стоит поставить предохранитель, хотя бы на 1А?
Чт май 12, 2022 20:48:28
Лучше поставить последовательно нормальный предохранитель 0,5- 1А и NTC резистор, можно самый мелкий 7мм, Ом 5-22.
Чт май 12, 2022 20:52:28
Это без штатного 4,7 Ом?
Чт май 12, 2022 23:32:52
Да, вместо него. Он по фэншую должен быть разрывным, но китайцы часто ставят обычные CF или MF, смд или вообще делают тонкую дорожку.
Чт май 12, 2022 23:39:56
Спасибо!
