Вт июл 26, 2022 15:05:22
Приветствую.
Плата АКО-14-GSY-4, шим питания LNK304, проц D78F0515A.
По началу сгоревшая шим, после замены работает. но перегорает предохранительный резистор по входу питания. Перегорает в момент включения, не постоянно, может 5-10 раз нормально включиться, и в очередной раз уже не работает. Заменил варистор по входу, конденсаторы электролиты вход и выход, дроссель-прибор показывает индуктивность заявленую, поставил другой правда 2.9mH, 1.8 нету под рукой, так же поломка не ушла. При работе по входу платы потребление не более 15мА. Подскажите куда копать.
Вт июл 26, 2022 15:15:27
из чего сделал резистор ???...поставь предохранитель на 1А и резистор (47-100), который не сгорает
Вт июл 26, 2022 15:54:56
Покупные. Стоял проволочный, я ставлю пленочные, по крайней мере так написал провавец. 2W 15Ом ставил, 47Ом ставил, родной был 37Ом.
Вт июл 26, 2022 16:10:12
esperranza писал(а):Стоял проволочный
и это правильно
Вт июл 26, 2022 16:33:30
del
Последний раз редактировалось
ART_ME Вт июл 26, 2022 20:35:21, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 26, 2022 19:30:21
Ставьте проволочный. Плёночные не выдержат бросков тока.
Вт июл 26, 2022 19:51:34
del
Чт июл 28, 2022 21:18:38
Защитный резистор сгорает оттого, что неправильно выбрали его номинал.
Ставьте не больше 10 ом
Вс авг 21, 2022 10:21:04
Почему не правильно? С завода стоял 37Ом.
Вс авг 21, 2022 10:35:24
В индезитах емнип 10 ом, что в аркадиях что ево2
