Ремонт светодиодной люстры
Чт авг 11, 2022 09:35:37
Estares saturn 60W
Помогите дорисовать схему:
2N65F - MOSFET 650V N Channel Power R DS(ON) 4 4Ω @ V GS =10V, = ID 1A
YD-T570B - Процессор
630A - MOSFET Description Features VDSS RDS(O N) @ 10V (typ) 200V 0 21Ω ID 9A
7133 - 30mA Low Power LDO
3D - MMBTA44 BC856
M7L - 1000В 1А выпрямительный
RS1M - Диод RS1M, 1А 1000В 500нс, SMA / DO-214AC
W9 - Стабилитрон SOD-123 BZT52C5V6
Re: Ремонт светодиодной люстры
Чт авг 11, 2022 18:38:52
Светодиодная люстра с понижающим преобразователем-токостабилизатором и мозгами управления. Проблема то в чём? Если проц то в помойку сразу и обычный драйвер с алишки напрямую. При отсутствии опыта ремонта импульсников и процессорных узлов....
Чт авг 11, 2022 23:04:45
cxem, чем рисовал?
есть вот ...
Пт авг 12, 2022 08:15:08
SPLAN70.EXE - вот этим рисовал
Пока ещё 220 вольт не подключал
люстра Estares.rar
Пт авг 12, 2022 10:22:58
cxem писал(а):SPLAN70.EXE - вот этим рисовал
Если платная то может быть.
У меня она уже лет 10 как установлена - но там таких картинок нет.
Правда бесплатная, почему то всегда ДЕМО скачивается. :) Сейчас попробовал- тоже самое и скачалось , что у меня стоит.
Муторно ими рисовать.... правда редко пользуюсь, может по этому.
Точки в соединениях следовало бы рисовать, хотя бы на перекрёстных.
Там где у тебя два резистора от 310В к ноге питания идут и соединяются с питанием от транса 12В , :) очень нехорошо смотрится, без точки.
С 220 не торопись- 10 раз проверь :) очень куёвая штука.
Пт авг 12, 2022 16:33:09
Подключил 220в, не было 5 вольт после стабилитрона - заменил транзистор D3, появились +5 и +3,3
Люстра светит, но не работает пульт управления.
Как проверить радио-пульт управления и приёмник ?
Пт авг 12, 2022 18:41:46
cxem писал(а):Как проверить радио-пульт управления и приёмник ?
А ты его синхронизировал?
Сб авг 13, 2022 06:40:55
Маленькая плата со светодиодами - нагреется и не светит
Пытаюсь нарисовать схему, но не нахожу где "+" подходит к светодиодам ?
Сб авг 13, 2022 10:03:58
А Плюс то у тебя есть?
Найди где Анод у светодиодов -он общий и на белых и на жёлтых туда и подавай Плюс.
Ометром прозвони.
На плате же указано где жёлтые Y и где белые W вывода которые между этими диодами будут звонится как КЗ они и есть Плюс.
Найдёшь у них аноды -звони от анода, на разъём который на плате стоит (Три вывода) который будет звониться с анодами и есть ПЛЮС.
Остальные вывода через полевики будут подключаться к минусу выхода ,после транса.
Сб авг 13, 2022 11:02:39
С диодами разобрался, на маленьком светильники они в параллель, а на большой последовательно. Штекера не надо путать.
Пульт привязал так:
-Выключить люстру
-Зажать на пульте кнопку "CH1" и включить люстру.
Сб авг 13, 2022 11:20:31
прежде всего проверить диоды 99% отказоф световодного гавна имено в них причина плохой теплотвод и ка резултат перегреф
Сб авг 13, 2022 12:54:22
cxem писал(а):Пульт привязал так:
-Выключить люстру
:) ИТОГО-?
Работает или нет.
Говорят что сперва люстру надо включить потом нажимать на кнопку синхронизации....
Ну и проверить надо что ШЕФ говорит, musor, - диоды. проверить очень легко :) подать на плюс Плюс 60В. а минусы соединить с Минусом 60В.
От внешнего источника питания (БП) подавать.
А дальше как масть пойдёт. :)
Сб авг 13, 2022 14:05:35
Всё работает, отдал хозяину.
