Поставьте резистор 47-100Ом 1-2Вт . Дроссель китайцы могли использовать в качестве ограничительного резистора и одновременно предохранителя (не спрашивайте почему они так делают), допустимый ток у них менее 100мА, при его превышении они обрываются.
на 1Вт есть только 0,27Ом, такой не пойдёт?
Подскажите на что будет влиять сопротивление 120кОм, по маркировки точно определить его не удалось (некоторые цветовые обозначения выгорели) , получилось что примерный номинал от 100 до 130, я поставил 120, на что повлияет не точный выбор наминала?
Еще не понятно почему у меня резистор (который был установлен ошибочно вместо дросселя) нагревался и пускал дым? я не могу понять, ток потребляемый до 20мА, резистор бы грелся не так что через 5 секунд пускал дым?
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:Поставьте резистор 47-100Ом 1-2Вт . Дроссель китайцы могли использовать в качестве ограничительного резистора и одновременно предохранителя (не спрашивайте почему они так делают), допустимый ток у них менее 100мА, при его превышении они обрываются.
Как я понял сопротивление параллельно кондеру установлено для защиты диодного мостика от бросков тока при включение и изменения наминала от100- до 130кОм не критично?
