Какая-то брошюрка о простом расчете теплоотвода
Добавлено after 1 minute 57 seconds:Там кстати между самим бачком и внешним корпусом пространство сколькото милиметров. Мб асбеста внутрь, потом пластину? Асбест же не пропускает тепло? Или пропускает всетаки?
Вообще-то асбест недопустим в жилых помещениях, а его в чайник )
теплоизоляторов куча, базальтовые есть, для печных труб. Но это половина решения, собтсвенное тепло-то надо отводить, 10-20 ватт - это паяльник
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:даже 10 ватт это нагрев до 500 градусов BTA41 если без радиатора
Junction to ambient TOP3, TOP3 Insulated - 50 °C/W
а вот с радиатором всего на 12...
Junction to case (AC)TOP3 Insulated - 1.2 °C/W
хм... значит, если его сунуть в воду чайника, то больше 100 градусов не нагреется... при 10 Ватт кристалл будет жить. Но вот обратная сторона дна чайника наверняка нагревается больше 100
- 100341.djvu
