Электрокотёл. Реле.
Вт ноя 15, 2022 13:29:42
Всем котам привет!
Имеется котёл из г. Миасс под названием "ЭВН-9" (3 ТЭНа по 3 кВт). На управлении у него 3 реле типа NT90.
Всё бы ничего, да их хватает где-то на полгода-год. После этого релюшка самым подлым образом залипает во включенном состоянии. Чем её заменить? Контакторы на DIN рейке не предлагать - слишком громоздко. Нужно что-нибудь не сильно больше данного реле.
Re: Электрокотёл. Реле.
Вт ноя 15, 2022 14:12:59
Ремонтировал на симисторах bta41 ремонтировал на релюшках, горят и те и эти всеравно, переделал везде на пускатель. Это самый лучший вариант. Нету места? Ну поставь маленький щиток вообще на улице например даже, пусть там гремит гудит
Вт ноя 15, 2022 14:44:05
ну пускатели не всегда и не все гудят
особенно если обмотка на постоянны ток
у меня в скважине насос включала ABB так только щелчок включения и слышно
а по габаритам и не настолько и большой пускатель
хотя кому как
Вт ноя 15, 2022 15:11:20
Я, в принципе, посмотрел на конструкцию котла. При желании влезут и пускатели. Резонный вопрос: какие посоветуете? Всякие ABB ушли с рынка, а остатки стоят как космический корабль.
Вт ноя 15, 2022 15:13:21
Да любой на 30 ампер. Периодически погдядывай на коттакты. Ну и гистерезис если регулируется напобольше поставь, чтоб реже щелкал
Вт ноя 15, 2022 17:29:00
Просто зашунтировать контакты кондерами хотябы 4 мкф 500в
Вт ноя 15, 2022 18:20:51
сэм, ты своими тупыми советоме уже ВСЕХ конкретно достал :facepalm:
какие нах КАПЫ на активной нагрузке!!! с ними сгорит еще быстрее! а про 4мкф... ваше НО КОМЕНТ :kill: :kill: :kill:
надо поставить нормалное 3ф реле или пускатель 1-2групы и забыть о проблеме навсегда...
Вт ноя 15, 2022 18:57:20
Возможно есть смысл подумать над комбинированной схемой из контактов релейки и параллельного симистора.
Один пиковые токи берет, другой постоянную составляющую (уменьшение радиатора симистора).
Правда управление таким "пирожком" посложнее...
Когда-то за подобные схемы уже упоминалось...
:roll:
Вт ноя 15, 2022 19:05:19
слишком мудрено
симисторы если правильно подобраны должны сами "тянуть нагрузку"
есть же еще и твердотельное реле
по сути тот же симистор .
Вт ноя 15, 2022 19:49:00
Практика показывает что надежнее пускателя нет ничего... Симисторы, оптореле... это когда нагрузка часто переключается или требования к тишине... И управление ими сложнее, и обслуживание с ремонтом не каждому электрику по плечу.
Ср ноя 16, 2022 10:53:48
Видимо, у кого-то в розетке постоянный ток )
Пн ноя 21, 2022 22:37:38
Семистор+ реле, реле включается по питанию, семистор коммутирует каждую полуволну, на 2 транзюках и оптопаре делается датчик перехода через ноль и все, коммутация вблизи нулевого напряжения(и тока), контакты реле не подгорают от токового броска.
Есть еще вариант, ртутные расцепители, как их раньше называли "свиньи", 20а точно потянут, штука вечная, если сделать спиральные ленточные латунные токоподводы.
Есть ещё вариант, выточить латунные эксцентрики и парочка медно-графитовых щёток, комутация-проворотом оси эксцентрика от любого привода(например шагового двигателя с редуктором) - этому вообще сносу не будет, если все качественно выточить
Пн ноя 21, 2022 22:47:16
Я достаю только тупых, типа тебя, кондеры гасят саму искру не зависимо от чего она возникает
Пн ноя 21, 2022 22:54:29
сэм, искру ты гаси в своем авто или в жопе ... а силовуцху остафь для профи КОТОРЫЕ в отличие от тя пары по физихе и электротехнике не прогуляли
и да тостал уже тупой -еще тупей
Пн ноя 21, 2022 23:00:59
Ты уже в своей загасил, " про-фи- фи", ты видать физиХу в сортире прокурил
