На трансформатор же приходит? Приходит. Ну и один провод тоже на трансформатор, а второй через реле
Вы наверно, не смотрели схему, в первом моем посту ... там показаны ВСЕ подключения, какие имеются на плате, к приходящим "L" и "N".
Всего на дорожке "L" пять точек ("L"; варистор; контакт реле Х145; дроссель; трансформатор)
На дорожке "N" четыре точки ("N"; варистор; контакт реле Х144; трансформатор).
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:Реле работают только на ТЭН ... оба.
Был сильно удивлен, когда это обнаружил ... везде утверждают, что Х145 работает дополнительно на другие устройства.
Добавлено after 20 minutes 51 second:Кажись разобрался, спасибо всем!
Получается в схеме из Сервис-мануала (
его выложил, во втором посту, ув. АлександрNZ) имеется ошибка ... перепутаны местами провода на УБЛ. Заодно выясняется, что после нажатия кнопки "сеть", сразу включается не реле Х145, а реле Х144.
Реле Х145 включается когда требуется работа ТЭН_а.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:Подправленная схема ... Питание модулей по 220 вольт.
