Увлажнитель Boneco 7136 не парит
Чт мар 23, 2023 12:52:28
Добрый день. На работе у коллег сломался увлажнитель Boneco 7136. Электроника работает, но пара нет. Визуально все осмотрел. Горелостей не обнаружил.
Заказал мембрану и транзистор 2SC3834
2SC3834.PDF
(переход БАЗА-ЭММИТЕР пробит был). Поменял.
Включаю на воде бугорок образуется, но не так чтобы пар шел мембрана работает.
Схему прилагаю.
внешний вид платы:
и
Подскажите, что-то может упустил? Почитал форумы. Кто-то конденсатор С1 подбирал, кто-то резистор R2 крутил.
Как усилить генерацию правильно на мембране? Что лучше подбирать по параметрам?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 36 seconds:
Сейчас еще схему сравнил с платой. На плате R1 и R3 не как на схеме. На плате R1=3.9К (на схеме 5.6К), R3=3.6K (на схеме 9.1К). Переменный резистор выставлен на 2,5К (паровозик из R1, R2 и R3 в сумме дает сопротивление 10К).
Добавлено after 53 minutes 53 seconds:
Попробовал уменьшить резистор R2 до нуля, получил небольшое усиление амплитуды колебаний воды.
И это на 2 режиме. Слабовато. :(
Re: Увлажнитель Boneco 7136 не парит
Чт мар 23, 2023 20:30:13
Был случай. В увлажнителе сгорел мощный транзистор в генераторе. Поехал, купил пять штук нужных. Поставил в схему. И. Небольшой султанчик вместо пара. Из пяти транзисторов более или менее «парил» один. Это был транзистор с наибольшим h21. Сейчас уже не помню каким резистором в схеме добился ещё большей амплитуды генерации.
Так что подбирайте транзистор по наибольшему коэффициенту передачи тока базы.
Транзисторы могут быть поддельными.
Чт мар 23, 2023 21:34:48
АлександрNZ, транзисторы заказывал в Китае
, выбрал с наибольшим h21 по транзистор тестеру.
Мембрана была указана на 1,7 МГц. На генераторе проверял частота немного смещена в районе 1,8 МГц. Завтра попробую конденсатор C1 подбирать. Сегодня замерил индукцию катушек, ёмкость конденсаторов, сопротивление резисторов. Результаты выложу завтра.
Пт мар 24, 2023 12:25:50
Сделал замеры
Не сказать, чтобы что-то слишком критично. Но заменил на всякий случай конденсаторы С3 и С5 на такие же по емкости, но на 1 kV.
Пробовал конденсатор С1 менять на 2,2 нФ и 2,5 нФ результат даже ухудшился. Пупырка на воде стала меньше. Вернул назад родной конденсатор на 1,6 нФ.
Все-так прихожу к мысли, что транзистор фуфловый.
Претензию продавцу написал. Алиэкспресс одобрил возврат денег. :) Попробую поставить 2SC3835. По параметрам похож на 2SC3834 только в другом корпусе. На плате предусмотрены дырочки под него. Если в магазине будет в наличии, то опыт продолжится.
Пт мар 24, 2023 20:30:52
О. Вот с этими 2SC3835 я и мудохался. Пробовал ставить из тех что имелись у меня в запасе (разные по названию). Выбирал только Б/У. Т. к. им больше доверия чем вновь купленным. И всё-таки дорабатывал схему под купленный 2SC3835. Хоть он и был, наверное, не оригинал, но работал лучше чем все остальные.
Пт мар 24, 2023 20:42:24
Купил 2SC3835. Замерил hfe=56. Это меньше чем по даташиту, но всё же больше чем 18 в три раза. В понедельник буду испытывать.
Пн мар 27, 2023 15:59:13
Коэффициент hFE транзистора
Все впаял. Установил на свои места.
Собрал увлажнитель, включил. Пар пошел, на первом режиме вообще слабо даже не видно, а на 2 режиме еле заметно.
Регулировкой R2 пробовал уменьшать сопротивление радиатор транзистора сильно греется. Не стал дальше палить транзистор, попробую с конденсатором поэкспериментировать.
Мембрану на генераторе частоты еще раз потестировал при 20 В
волны появляются на частоте 1,84 МГц, а на частоте 1,7 МГц ничего не видно. Склоняюсь еще к тому что мембрану нужно будет еще подобрать по частоте.
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
Слабо парит.
Добавлено after 2 hours 27 seconds:
Дал остыть радиатору. Попробовал R2 немного увеличить, чтобы транзистор не грелся. Включил.
Пар пошел, но как только прогревается транзистор пар ослабевает.
Добавлено after 4 hours 23 minutes 28 seconds:
Подскажите правильно ли я мыслю. Если пьезо работает, но на другой частоте, то из-за этого греется транзистор. Если генератор работает на частоте 1,7 МГц, а пьезо работает на частоте 1,84 МГц, то энергия идет не на колебания мембраны, а в тепло? И если подбирать конденсатор С1, то каким он должен быть для частоты 1,84 МГц? Чтобы пьезо не покупать новый, а поднастроить генератор под нужную частоту.
Пн мар 27, 2023 16:16:09
BeatMaster писал(а):Если генератор работает на частоте 1,7 МГц, а пьезо работает на частоте 1,84 МГц,
Генератор работает на частоте резонанса излучателя. На сколько есть, на столько и работает. Тем более отклонение 14кГц - это 2% от 1700, навряд ли точность резонансной частоты этих излучателей лучше.
Пн мар 27, 2023 18:16:24
Martin76, не 14 кГц, а 140 кГц это 8%. Насколько помню при резонансе небольшое отклонение по частоте значительно снижает амплитуду колебаний.
Меня больше волнует тот факт, что сначала пар идёт, но постепенно снижается и транзистор греется, что рука не терпит. Попробую высоковольтные конденсаторы поменять на новые.
Чт апр 27, 2023 10:25:16
Сегодня пришла ещё одна мембрана. Ёмкость замерил около 3 нФ.
Поставил. Включил, на первом режиме пара вообще нет, слабо, а на 2 режиме пар идёт, но как только транзистор нагревает радиатор, то мощь падает и пар прекращается. Всё же проблема не мембране. Видимо придется искать транзистор с ещё большим hfe.
Ср авг 16, 2023 09:02:41
Сегодня получил транзисторы BU406. hfe=140
Поставил. И все запарило.
Значит можно вполне заменить 2SC3834 на BU406. Главное, чтобы hfe был побольше.
