Вс мар 26, 2023 17:05:00
Уважаемые укротители электронов, очень нужно ваше экспертное мнение, Достал электронный модуль своей СМ Аристон для почистить и посмотреть что с электролитами за приблизительно 15 лет, обнаружил один вытек (на фото и схеме С20, требуется его замена. Кстати, машинка в таком виде продолжала работать. У меня вопросы:
1. Можно (и нужно ли) его поменять на танталовый? (посмотрел, есть с такими характеристиками, с отклонением 10%)
2. Если ставить электролит, то слышал что в параллель лучше поставить танталовый 2-4 mF. Это правда? Что это дает? Не требуется ли тогда увеличить номинал по напряжению?
3. Есть ли смысл заменить все 4 электролита (с4, с16, с17, с20)?
4. Какое негативное воздействие могла оказать работа модуля с убитым с20, может какие-то элементы целесообразно отдельно проверить или заменить?
Вс мар 26, 2023 18:05:35
Поставить обычные электролиты, купленные не на али и не в магазине, которые покупает на али, заменить все, и не плодить сущностей (15 лет проработало, еще 15 в таком же варианте - мало?)
Вс мар 26, 2023 18:44:54
поменять конешно надо но такимиже по номиналам не надо ниче выдумывать -недоросли еще теп паче в блоке горячая земля -галваноразвязки НЕТ
Вс мар 26, 2023 22:12:37
Спасибо, понял, меняю электролиты строго по номиналам, они там кажется low impedance!? Остальное не трогаю!?
Пн мар 27, 2023 00:07:08
Забэкапь прошивку с 24с64 там в углу она. Чтоб не искать потом. В случае чего в любой такой же модуль зальешь. А так ево2 модули надежны, но переходные пистоны иногда сгнивают. Гетинакс попадается хреновый. Восстановленые такие в любом сервисе найти можно в случае чего недорого
Пн мар 27, 2023 22:34:51
Оо, точно, отличный совет забэкапить, спасибо! Правда никогда этого не делал, будет новый опыт.
Пн апр 10, 2023 21:33:27
Поменял конденсаторы, машинка поработала, а на отжиме замигала всеми индикаторами и потухла. Сейчас нашел обрыв первичной обмотки трансформатора. Его заменю конечно, но с чем это может быть связано? Что посмотреть, чтоб дальше не палить?
Пн апр 10, 2023 21:42:56
Обычно горит резистор 10 ом и дроссель. Видимо пока шевелил сам оторвал, там штыри в трансе еле держатся
Пн апр 10, 2023 23:35:27
Резистор дает 10,6 Ом, дроссель 12,5 Ом, Первичная обмотка 1 Мом
