Пт июл 28, 2023 20:55:32
Всем привет! Помогите пожалуйста, вышел из строя трансформатор NY-30CA холодильника daewoo FR-320. Не могу найти характеристики его вторичной обмотки, чтобы заказать аналог.
Сб июл 29, 2023 12:29:53
а что он питает? там есть конденсаторы и на них максимальное напряжение написано
Сб июл 29, 2023 12:53:41
У меня принтер с 5-вольтовым питанием содержит конденсаторы, на которых маркировка 100 В, полагаешь, трансформатор на 80 вольт вполне?
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:ТС засрал весь интернет своим вопросом и куцей картинкой (наверное, фотоаппарат маленький, а трансформатор огромный)... а на схеме холодильника трансформатора вообще нет. Всё это в совокупности предполагает дать простой ответ: вызовите мастера.
Сб июл 29, 2023 16:42:27
Смотри внимательно на выводы первичной обмотки и меряй сопротивление. Внутри между обмотками, по первичке, может стоять термопредохранитель, который часто выходит со строя. Там наличие его можно понять по толстым проводникам припаянным к выводам первички и уходящим в трансформатор и подаче питающей переменки. Выбрасывай его и ставь обычный. А если его нет бери транс по вторичке вольт на 15, и ток ампера на 1.5. Этого вполне хватит запитать контура 12 вольт, если таковы имеются и 5 вольт. А ещё, разобрав транс и померив диаметр провода, размер железа и количество витков вторичной обмотки, можно рассчитать напряжение и ток на вторичной обмотке.
Вс июл 30, 2023 06:32:01
Так он сгорел или может в нём предохранитель ?
Вс июл 30, 2023 11:05:16
В ВК писал, что преда как будто внутри транса нет. Что случилось с трансом, инфы от него нет. Да и вряд ли он здесь появится, писал в ВК, что как-будто здесь не все его сообщения модер пропускает. Впервые такое слышу. Здесь даже не банят за не очень корректное поведения и сообщения не удаляют, только тему закрывают. С чего он такое взял, фиг его знает.
Пн июл 31, 2023 23:25:29
Сфотографируй плату с нескольих ракурсов - можно будет определить, что этот транс питает. Если там где-то линейник притаился, то его номинал глянуть не помешает, а там и другой подобрать труда не составит, или вообще ИИП вптхнуть вместо транса попробовать
Вт авг 01, 2023 00:42:20
Ничего он не будет делать, слился он уже. Нет по схеме этого хол-ка никаких трансформаторов, он совсем обычный механический.
