Вс авг 20, 2023 22:53:28
Добрый вечер уважаемые товарищи. Сварочный аппарат ресанта САИ-190Т LUX были выгоревшие транзисторы остальное в норме .Смущает, что при включении через лампочку она начинает медленно загорятся все ярче и ярче потом аппарат выключится и включаются снова. Реле в норме термистор тоже 30ом. На выходе сварки 50вольт есть.Про серию LUX не смог найти не чего. Может кто сталкивался что подскажете .
Добавлено after 1 hour 29 seconds:Отключил один вентилятор лампочка горит в пол накала яркость не увеличивается.
Осциллограмма транзисторов такая и должна быть???
Пн авг 21, 2023 15:22:19
Схема нужна аппарата, чтобы гадать
Сб авг 26, 2023 23:59:32
Надо искать почему сгорели.
Вроде картинка нормальная, хотя на цифровых их не смотрел, и ТГР не часто в них дохнет. Может быть гдето обрыв был.
С вентилятором и не будет через лампочку работать, надо все отключать.
Схему надо к плате искать, а не к надписи на инструкции.
