Вс окт 11, 2009 15:20:40
Стиральная машина после цикла стирки не сливает воду и не отжимает белье.
почистил фильтр - вытащил монеты, запустил машинку - опять не сливает.
слил воду вручную, покрутил крыльчатку руками, запустил машинку воду слила и отжала бельё, но на второй раз опять не хочет сливать. не пойму в чем дело. неверно помпу надо менять? подскажите если знаете, что делать. заранее спасибо.
Вс окт 11, 2009 17:48:31
Для начала в сети поискать инструкцию по разборке/сборке агрегата.
Пн окт 12, 2009 00:35:46
Вопрос
Roman 81 писал(а):подскажите если знаете, что делать.
Ответ
Roman 81 писал(а):неверно помпу надо менять.
Вт окт 13, 2009 16:03:32
Добраться до помпы, и подать на нее напряжение напрямую. Если с 10 запусков один раз не запустится ...
Вт окт 13, 2009 16:19:44
тогда уж разобрать, включить нужный режим и посмотреть, поступает ли напряжение, и какое. Заодно ток померять. Отсюда уже будет ясно в какую сторону смотреть (электроника или сама помпа). Но скорее всего именно сама помпа, судя по симптомам. Если бы сдохла электроника, то насос вообще ни разу бы не запустился.
