Не работает элетробритва
Пт окт 16, 2009 14:09:29
Тут дед на днях задачу дал. У него была бритва (ей года 3-4) philishave 5812, работала нормально, но вдруг бац, и сдохла. забрал домой, прочистил. она без головки крутится, но медленно. должна раза в 2 быстрее крутиться. С башкой крутится если на ходу поставить, но если начать брить то останавливается. во время зарядки то же самое наблюдается. внутри на плате полно всяких смд элементов.среди всего микросхема TEA1521T. что могло полететь в первую очередь? кстати ещё аккумулятор забыл упомянуть, тип AA внутренний на пайке. Ni-Cd. трансформатор (но он наверно для зарядки) wen 0431. :?
Пт окт 16, 2009 14:12:47
Проверь сначала напряжение на аккумах..
В не включённом состоянии и во включенном, а там и разбираться дальше будем...
Re: Не работает элетробритва
Пт окт 16, 2009 14:49:21
ЮТ писал(а):Тно вдруг бац
Если вдруг, та на аккумуляторы непохоже. Если только работала, потом долго не пользовались и когда включили получилось "вдруг".
Вот это "вдруг" поточнее нужно знать. Для ремонта, особенно на расстоянии важна каждая мелочь. А так обычно, что мощное, то и вылетает в первую очередь.
Вт ноя 03, 2009 21:45:14
Вкл/выкл без разницы на аккумуляторе 1,3 В на движке 1,3 В. От сети как написано в инструкции не работает... :(
Вт ноя 03, 2009 21:52:36
Забыл сказать: при зарядке трансформатор тоненько тихонько пищит. индикатор зарядки горит но по моему раньше он ярче горел. теперь бритву погонял она даже без головки не крутится (но если пальцами крутануть то немного движение продолжает). Ща попробую подзарядить скажу что изменится...
Сб ноя 07, 2009 19:10:56
а может нужна смазка,в начале?после прочиски...помогает очень.
Сб ноя 07, 2009 19:41:27
Не не не, ты что. Я прочтистил всё ОТ и ДО. Да и к тому же я писал что перестала она нормально работать внезапно...
Сб ноя 07, 2009 20:43:06
А после того как она стала ещё медленнее крутится, под нагрузкой напряжение на аккамул-е какое? А на двигателе? А фото кишочков слабо?
Сб ноя 07, 2009 22:27:44
слабо, фотоаппарата нет. на аккумуляторе по барабану нагр без 1,2 В. и на двигателе так же... :(
Вс ноя 08, 2009 05:30:26
Там электроника управляющая мотором есть или нет?
Если нет разбирайте мотор и чистите коллектор движка и щётки, если они ещё не стёрлись.
Заодно смажете мотор.
Вс ноя 08, 2009 08:12:59
А как узнать есть она или нет? Кстати аккум не заржается от зарядки встроенной...
Вс ноя 08, 2009 13:06:40
Ну мотор напрямую через переключатель подключается к аккумулятору или там плата с микросхемой и транзисторами.
К тому-же я просмотрел сообщение:
Так что если напруга на моторе есть, то однозначно разбирать и чистить.
На какое напряжение там стоит аккумулятор?
Он один или два?
Сб ноя 21, 2009 12:00:49
один типа AA.
Вт дек 22, 2009 13:04:05
Короче кое как снял двигатель. Открыл посмотрел. Оказывается на нём уже по ходу дела давно были щётки сломаны/сточены. Пошёл на лоджию, нашёл самый простой моторчик от детской машинки. примерил-по диаметру как раз. по креплению почти так же. только короче немного. Подогнул пружины-встал как родной! Ща сижу аккум заряжаю (пока начинал писать плохо крутился, ща на порядок подрее!) всем спасибо :))
Вт дек 22, 2009 13:07:43
Вот шётки
Та щётка , которая выше-обломанная. ниже-более менее целая...
Вт дек 22, 2009 20:59:36
Поздравляю с победой!!! Всё большое начинается с малого.
Вт дек 22, 2009 21:03:40
Спасибо=) правда выяснилось что моторчик всё таки не сидит на месте. если стукнуть бритву то мотор отходит от звёздочки. и мощность у него слабовата. ща попробую щётку наростить на старом движке. :)
Ср дек 23, 2009 02:01:38
Найди потёртые щётки от электроинструмента, потом напильником подгонишь до нужных размеров. С одной щётки можно несколько штук по меньше сделать. Щётки продаются, если что.
Ср дек 23, 2009 05:55:56
Я только угольные видел..... :? а тут проволочки какие то и всё....корчое посмотрим. Ща надо до них добраться как то....
Ср дек 23, 2009 18:14:44
Я в таких случаях снимаю щётки с какого-нибудь другого двигателя. Ибо паять и наращивать, на долго не хватит.
