Есть хочется, но греть боюсь...
Ср дек 16, 2009 19:00:18
Вчера вечером значит, думаю пора бы поужинать...наливаю супчика, ставлю тарелочку в микроволновку, закрываю. Жму кнопочку запуска. Первые 3 сек всё хорошо, а потом такой чёткий электрический треск начался как будто искры затрещали. Тут же микроволновку из розетки дёрнул, суп слил в кастрюльку, тарелку помыл ес-но. С утра отец просыпается, тоже налил тарелочку (другую уже) включает, слышу трещит. Но трещало тока в начале и всё. 1,5 минуты отработало и даже разогрело без шума и дыма. При том-я не путаю этот электрический звук со звуком когда ставишь что то металлическое в микроволновку и она превращается в катушку тесла, нет, тут как то гораздо чётче и вообще с зади микроволновки как будто. Но опять же сзади и с той стороны где расположена вся электроника...так вот вопрос, что это может быть такое? :lol:
P.S. есть хочется, но греть боюсь...
Ср дек 16, 2009 19:15:08
Вот тут посмотри
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21830
Ср дек 16, 2009 19:16:05
смотрел, у меня то пожара нет!
Ср дек 16, 2009 20:31:20
Ну можт оно пока тока коротит, и вообще вскрытие покажет
Ср дек 16, 2009 21:16:25
я бы предпочёл в такую технику не лезть, поджарит и не заметит :)) интересно, а какие ощущения у человека будут когда он втсанет около открытой дверцы при работающей микроволновке? :)))
Ср дек 16, 2009 21:42:57
Жопа настанет ему
Ср дек 16, 2009 22:36:52
Если посуда с позолочёной полоской - она искрит.
Просто включите и посмотрите в камеру.
Если в камере не искрит, а звук идёт со стороны магнетрона - нужно лезть в высоковольтную часть. :cry:
Если не уверены не лезте, отнесите в ремонт. :)
Ср дек 16, 2009 23:29:50
да, у меня есть такая мысль...а так то не шмальнёт СВЧ меня при разогревании?=) вопросы глупые конешн, я просто боюсь эту херню больше чем ЛЭП...
Ср дек 16, 2009 23:30:27
в камере говорю же всё ок, это где то внутри...
Чт дек 17, 2009 01:43:25
Тогда несите в ремонт.
Нужно открывать, а на магнетроне 3000в, - вам это не понравится. :cry:
Re: Что это было?
Вс мар 28, 2010 19:49:57
Если облучит - ниче не почувствуете, просто выжжет сетчатку или внутренние органы. Поэтому открывать вынув вилку подальше из розетки. Я предположил бы что где то пайка искрит плохая. ну опять же если не уверен - не суйся, золотое правило
Re: Есть хочется, но греть боюсь...
Вс мар 28, 2010 20:54:38
спасибо всем, само прекратилось=)
Пн мар 29, 2010 08:57:31
ЮТ писал(а):спасибо всем, само прекратилось=)
Значит уже что-то сгорело??!!
Пн мар 29, 2010 12:18:26
не, перестало трещать, всё работает
Вт мар 30, 2010 19:08:39
значит либо ЖИР выгорел сам, либо тарелку ту больше не ставь.
Вт мар 30, 2010 19:17:10
да нет тут не тарелка виновата была...
Пт апр 23, 2010 16:36:02
Господа, тоже несколько вопросов о ремонте микроволновок. Подскажите хороший способ на 100% установить наличие высокого напряжения (4кВ) на магнетроне. Таких измерительных приборов у меня нет, чувствую что сделать это несложно, но вот как не знаю.... мож отвертку к контакту поднести и посмотреть наличие искр... будут ли они при такой напруге?
P.S косвенно, блок питания печки в порядке - диод не пробит, вторичка не замкнута, первичка тоже в добром здравии, фьюз-диод исправен, напряжение накала в норме, конденсатор хмм... его, честно говоря, тоже не придумал как потестить :oops:
Пт апр 23, 2010 17:35:18
Lutovoi писал(а):я (4кВ) на магнетроне. Таких измерительных приборов у меня нет
если нету таких приборов не сунься сам, сдай в специализированную мастерскую!!!!
Lutovoi писал(а):мож отвертку к контакту поднести и посмотреть наличие искр... будут ли они при такой напруге?
а эт категорически не рекомендую(получите огромный шок,и искры тож будут, да еще какие).
Пт апр 23, 2010 18:16:56
Ага, а еще у меня нет сертификата специалиста по ремонту микроволновок фирмы Bimatek)) Помилуй, мы на форуме радиолюбителей практиков, а не домохозяек :)))
Эт ты загнул конечно. Я вполне адекватно представляю что такое 4 кВ в силовой цепи, и уж конечно я побеспокоюсь о должной изоляции. Другое дело, хороший ли это способ? Что-то мне подсказывает, что этого напряжения не хватит для образования сколько нибудь видимой дуги, а стало быть наличие его останется невыясненным...
Пт апр 23, 2010 19:56:55
Lutovoi писал(а):Что-то мне подсказывает, что этого напряжения не хватит для образования сколько нибудь видимой дуги, а стало быть наличие его останется невыясненным...
это тебе так кажется!!!
а насчет шок, я имел ввиду то что ты будеш очень силно ошарашен, когда увидишь это.
