Вс май 30, 2010 13:46:35
Здравствуйте.
Болгарка Калибр МШУ-180/1020Е не запускается. В последний раз резал ДСП кругом для стали на 2 скорости, всё было нормально. После этого уже не запускается. Замена щеток не помогает. Какая может быть проблема?
Вс май 30, 2010 19:34:09
Проверь наличие напряжения в розетке, сетевой шнур, выключатель, прозвони обмотку статора.
Вс май 30, 2010 19:44:18
А также используй ее по прямому назначению. Мог перегреть!
Пн май 31, 2010 16:10:44
у херовых "болгарок" (даже язык не поворачивается их болгарками назвать) при резании дерева помирают моторы от перегрузки, потому как сделаны из г-на и недомотаны , чтобы выжать ватты.
Пн май 31, 2010 21:10:50
Прозвони кнопку, глянь на якорь, проверь шнур. Щетки это последнее что в таких болкарках навернется
Если это все работает, то меняй подшибники,
и подари комуто, ну или разбери с нее и взять то можно только болты в касетницу
Пт июн 04, 2010 11:18:30
Что бы не помирали надо немного подумать головой и не игнорировать Законы физики. (В кофемолке изюм не мелют? Почему бы?)
Вс июн 13, 2010 11:35:46
Всем спасибо за ответы) Оказалось кнопка включения не работает. Подскажите где найти запчасти для Калибра? Нужна кнопка FA4-10/2D4. В инете пока не нашел, может быть аналоги есть?
Вс июн 13, 2010 16:16:26
А старую, разобрать и почистить? Или, вера не позволяет.
