Re: Не работает стабилизатор Ресанта
Чт дек 23, 2010 22:35:27
Привет всем усатым !!! Требуется консультация !!!
Все начилось с того что сгорел автомат запуска стабилизатора, поменял!
Втыкаю его в розетку для пробы во всей квартире вырубило свет. Померил мультиметром входное сопротивление, а оно равно 0,7 Ом. С трудом отпаял все провода от вводов транса. Сопротивление не изменилось. Смотал все вторичные обмотки, думал первичная коратит. Но первичка цела а сопротивление ее 0,7 Ома. Так вот какое сопротивление должно быть или трансу капец.
P. S. До замены автомата перекидыват контакты на байпас и стабилизатор радостно челкал релюшками. Могли транс отсыреть или нет ????? :shock:
Пн дек 27, 2010 11:32:10
Может при замене автомата ненароком провода перепутали и в итоге КЗ где то получилось.... раз свет погас...
А насчёт транса, скорее всего так и должно быть там же провод толстый, не так и много его, так что 0,7 Ома нормально. А на исправном стабилизаторе есть возможность измерить?
Вс сен 15, 2013 17:39:15
Здравствуйте! имеется стабилизатор напряжения Ресанта АСН5000/1-ц. Год отработал нормально, но около месяца назад стал выдавать 240-250 В, а то и доходило до 260(после чего отключался по защите), и всё это независимо от входного напряжения (что при 220, что при 230 - одно и то же). Перестали щелкать реле, только при включении слышен щелчек... все релюшки выпаивал, проверял - срабатывают, переключаются щелкают... Резисторы, диоды и транзисторы прозвонил-вроде всё гуд. Подскажите, где искать причину неисправности...
Вс сен 15, 2013 18:19:42
PatrickM писал(а):все релюшки выпаивал, проверял - срабатывают, переключаются щелкают
То, что щелкают, еще ни о чем не говорит. Надо измерять сопротивление контактов.
Вс сен 15, 2013 21:13:27
я подавал 12В на катушку и "пищалкой" звонил контакты...
Вс сен 15, 2013 22:01:35
Если реле исправны, значит, виноваты подстроечные резисторы. Надо их менять.
Чт сен 19, 2013 16:25:04
Заработал!!!) поменял электролиты, выставил и залачил подстроечные резисторы и пропаял контакты. Спасибо)
Пн янв 13, 2014 23:01:53
здравствуйте, профи.
Если возможно, подскажите пожалуйста вероятную неисправность АСН-8000: двигатель вращается, щетки в порядке, а выходное напряжение отсутствует, даже на обмотке.
Вт мар 11, 2014 22:59:19
Друзья! Имеется в ремонте "Ресанта АСН 8000\1ц. Проблема с реле. Никакой маркировки, кроме "12В" на их катушках - всё! Отродясь таких реле не видел! Кто знает чем заменить? Подскажите, плиз! Есть мысль - заменить на автомобильные, но нет доверия контактам... Может менял их кто? :cry:
Чт фев 12, 2015 14:32:55
Вот и мне советовали Рессату в магазине, теперь и незнаю что брать(((
может кто-то посоветует что-то?
Пт фев 13, 2015 14:51:12
Сергей2225 писал(а):Вот и мне советовали Рессату в магазине, теперь и незнаю что брать(((
А что вам сказали, почему именно ресанту советовали брать? вообще, сомнительная такая подсказка)) разве что списать, что они продавцы, а значит, им надо продать)
Сб фев 14, 2015 14:28:45
Так вот именно что продавцы.
Вот почитал про Рессату и другие дешевые стабы чот вообще желание пропало покупать такое!
Слышал что есть европейские более качественные, но на них и цена выше)
А мне надо хороший так как на участке часто электроинструмент работает, а напряжение падает и до 140 вольт и ниже(((
Сб фев 14, 2015 14:35:01
Читаю по всему интернету отзывы. На Ресанту все плюются. И в СЦ тоже.
Вс фев 15, 2015 10:35:02
Капец, это я так понял на ремонте?
Все Рессату точно нет(((
Вс фев 15, 2015 20:24:27
Дык ж на фото разве не сварочники ресанта 220?
Вс фев 15, 2015 20:31:59
Ну а какая разница?
Всё одно - говорит о качестве изделий фирмы. Просто не нашёл фотки из СЦ именно со стабилизаторами.
В аккредитованных сервисных центрах уже впрямую говорят - "не покупайте вы их продукцию!" Потому-что замучились уже мы с ремонтом. :kill: Несут пачками.
Пн фев 16, 2015 16:58:30
Ясно). Ресанта отпадает, а из хороших что?
Что не несут в ремонт?
Пн фев 23, 2015 15:34:37
В поисковики - и запрос "отзывы по сетевым стабилизаторам"
Ср фев 25, 2015 18:06:30
Да вот вбил выдает Ortea итальянской фирмы и Лидер, пишут что неплохие)
Ср мар 04, 2015 23:44:27
Народу для информации-----
TBA2800-----вводной автомат при мощности стаба 10кВт должен быть 25а . И не " легранд "-а самые дубовые китайские.При включении аппарата в сеть возможны броски тока на которые собственно и реагирует автомат.
Сопротивление ЛАТР ----в сети напруга переменная,в авометре постоянная. (при замере сопротивления)
Искать неисправность там где её нет -- это приводит аппарат в печальное состояние.
PatrickM-----реле могут "щёлкать и при спёкшихся контактах или отгоревших. В 5кВт 80% неисправностей это сгоревшие контакты реле. Народ не понимает что при снижении входного напряжения до 140---160 в уменьшает мощность аппарата раза так в два.И для нормальной работы стаба нужен ещё запас по мощности около 30%.
Ещё стандартная неисправность----мерзапакостное качество подстроечных резисторов. Проверяется нажатием пальца на резюк---если реле тут же начинают беспорядочно срабатывать---замена подстроечника.
sokolez-----если на катушке нет напруги то или щётка уйдет в крайнее положение или включится защита. Или Вы чегой то не так замеряли :))
evaan70-----12В60А и на автомобильные не стоит менять---малое расстояние между контактами (расщ.на 12в)
Андрей Бедов-----заходил я как то в роддом---все тётки беременные. Значит вывод---не беременных женщин нет. :)))
Сварочники Ресанта далеко не самые плохие. Но есть несколько досадных косяков в схеме.Мастеровых в этой марке жутко раздражает многочисленные доработки схемы(причём зачастую ведущие к ухудшению работы) и не устранение слабых мест схемы. Писали на фирму но тишина. Наши замечания по этому поводу остались не услышанными. И Вы не представляете сколько есть аппаратов намного хуже Ресанты :facepalm:
Стабилизаторы Ресанты и многих других марок ,как релейные так и механика , практически собраны по одной схеме и зачастую на одних и тех же заводах. Меняются комплектующие но способ работы одинаковый. Есть стабилизаторы тиристорные---но Вас сильно удивит цена.
P.S.
В стабах Ресанты нет реле 24в ----или12в или220 (механика)
