Вт мар 20, 2012 18:14:02
... при включение микроволновки через 1-1.5 минуты вибивает пробки (1 пробка 6.3А ,вторая 10А счётчик механический обычный
) ,мощность микроволновки 1450 Вт от горизонта),выбивают пробки даже когда больше ничего не включенно ,после покупки вроде не чего не выбивало.
Вт мар 20, 2012 20:04:00
Бывает .... в АСЦ - там разберутся с микриками ....
Вт мар 20, 2012 21:02:55
Какая мощность микроволновки? Может, в ней гриль включается? Кстати, и сами "пробки"-автоматы могут не соответствовать номиналу.
Ср мар 21, 2012 04:13:50
Мне давали наладить, у неё сгорал предохранитель, но там диодный мост на плате выбило.
Ср мар 21, 2012 06:36:59
Магнетрон проверьте.
Пн мар 26, 2012 18:55:07
6.3А мне кажется по любому будет вышибать)
посмотри наскока у тебя в самой печке предохранители стоят, тогда и будет ясно
если когда дверку открываешь\закрываешь вышибает, микрики
Пн мар 26, 2012 19:33:27
sshdd писал(а):6.3А мне кажется по любому будет вышибать
- кажется - крестись, а Закон Ома никто не отменял!
И не лезь во взрослые темы, если ни ухом, ни рылом в ЭТОМ ... и не понимаешь ПРИ ЧЕМ тут "микрики"!
Пт мар 30, 2012 15:25:03
Chainik писал(а):- кажется - крестись, а Закон Ома никто не отменял!
А Вы сами то пробовали применить его к данной ситуации?
Chainik писал(а):и не понимаешь ПРИ ЧЕМ тут "микрики"!
И я не понимаю, причём тут микрики.
Пт мар 30, 2012 16:01:11
Автоматы работают отлично! Так и должно быть.
Срабатывает тепловая защита.
Пт мар 30, 2012 20:11:19
Микрики просто "коротят" от вибрации тарелки - это как вариант. Чаще проявляется это при открытии-закрытии дверцы (это типовуха) из-за "отъехавших" с посадочных мест микриков или просто неправильного алгоритма их работы (залипание контакта) ... Для этого достаточно открыть схему ЛЮБОЙ печки и посмотреть на их включение!
Про закон Ома тоже нужно популярно объяснить?
Сб мар 31, 2012 10:51:27
Chainik писал(а):Про закон Ома тоже нужно популярно объяснить?
Конечно объясните, как по закону ома хватит 6,3 ампера на 1450 ватт?
Как они могут там коротить? Они пластмассовые и всё там в пластмассе. Если микрик закорочен - микроволновка будет работать, если разомкнут - не будет.
Вт апр 03, 2012 19:40:30
Chainik про микрики прав- при неправильной регулировке их на дверке нарушается алгоритм работы,в результате Фаза встречается с нулем. Типичная неисправность.
