Привет Бывалым Котам! Прошу помощи... Вожу хороводы вокруг китайского чудо-станка. Приводится во вращение двигателем: 100WZJT120-3 (надпись сзади на торце двигателя) 100-GK-5 (надпись на редукторе) Блок управления: WZ-3. Имею два нерабочих блока... Никаких схем нет! Вопрос: может кто имел с такими блоками дело? Фото приложу ниже.
VIKRYS писал(а):а название станка??? его предназначение???
Станок делался под заказ. Внешне напоминает маленький токарный по дереву... вращает стеклянную трубку. Вопрос не в том - какой станок, а в отказе привода(БУпр). Он универсального назначения! Китайцы его лепят куда ни попадя, я сам там это видел.
Ну пока я так и делаю... Но не хочется быть слепым котенком! В блоке три платы, из них две - плотно набиты деталями, с двухсторонним монтажом. Одна -питание и можетеще что-то, другая - контроллер.
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Токарный настольный станок WM210v400 красный. Плата-BLD20B v1.0. У меня после КЗ потенциометра вышел из строя диодный мост. После его замены станок не подает признаков жизни. Пищит только что то в плате. Светодиод на плате молчит. С диодного моста напряжение выходит. только мультиметр показывает 320 В почему то. По цепи напряжение идет до микросхемы на радиаторе предположительно FNB43060T2 IPM. Главный подозреваемый этот умный модуль питания. Может кто сталкивался? Подскажите что ни будь.
