Evgeniy88 писал(а):но конкретно одну какую то причину всей поломки так и не понял
Причина изначального выхода из строя - скачёк сети. С выходом из строя вспомогательного блока питания, собранного на VIPer'е. Так как его защита обычно не реализована, - чаще сгорает - чаще покупают. А при скачке, хоть он и работает в таком режиме до испускания дыма этим вспомогательным блоком питания, - на обмотках вторички появляется тоже существенно повышенное напряжение. Что и приводит к выходу цепей пуска основной части из строя.
В простешем случае можно защитить именно цепи питания этого вспомогательного блока питания: до диодного моста или после него, - после предохранителя в любом случае - чтобы при срабатывании было чему сгорать, - 1.5КЕ350СА, параллельно этой детальке - варистор на 430в
Вот как-то так - только разрядники FV1, FV2 дороговаты, да и срабатывают часто - обычно их не устанавливают. На схеме применены 1.5КЕ440СА - пром оборудование, да и сглаживающих элементов больше, 1.5КЕ350СА или 1.5КЕ300СА - это для домашней техники
