Здравствуйте, имеется промышленная печка ЭФЕС с плавной регулировкой мощности и эта плавная регулировка и сломалась. на сайте производителя он называется так: (Диммер (блок регулировки мощности)), к нему проводками подключен силовой транзистор. Я так понял что это ШИМ регулятор мощности?. Я проверил переменный резистор(1 на фото) - он сгорел, купил, поменял, поставил, 30сек нормальной работы и он снова сгорел, точнее 2 из 4( конфорок всего 4). Еще обнаружил обугленный небольшой резистор(2) может он виновен в этом, я его выпаивал замерил там 21 кОм на другой плате вообще обрыв. Номинал этого резистора считать невозможно - он же обугленный. Подскажите что делать? Транзистор подключается к зажимам 123, на 12 подается переменка 220 в. эти выводы 123 подключены к ногам транзистора. Вывод 4 подключен к светодиоду который изменяет свою яркость в зависимости от выставленной мощности конфорки.
Последний раз редактировалось
vaner Пн июл 22, 2013 20:50:09, всего редактировалось 1 раз.
