Не работает зарядка Кулон 707А
Вт дек 03, 2013 17:09:21
Нуждаюсь в помощи с автозарядкой кулон 707А. На выходе 0В вместо 12В.
Вскрытие показало что после диодной сборки напряжений нет. На бочке с2 0в. Землю брал с неё. Детальный осмотр показал что пробило керамику С3 10nf 2kv. Поменял ничего не изменилось. Проверил все в горячей части до трансформатора. Вроде все целое.
Совсем запутался. Может кто нибудь подскажет куда глядеть?
Есть похожая схема, но она отвратительного качества, почти ничего не видно. ПРикладываю вместе с фото.
Re: Не работает зарядка Кулон 707А
Вт дек 03, 2013 17:29:06
blaze156 писал(а):кто нибудь подскажет куда глядеть?
Ну так предохранитель на входе для начала проверить, если сгорел - искать причину этого, если целый - разбираться с запуском преобразователя.
Вт дек 03, 2013 17:34:09
Там нет предохранителя- на входе пустое место под него. На шимке то же питание 0в. Первый раз вижу такую схему, поэтому туговато понять что куда и как
Вт дек 03, 2013 17:37:23
После диодного моста должно быть где-то 300вольт
Вт дек 03, 2013 17:41:43
Андрюха 007 писал(а):После диодного моста должно быть где-то 300вольт
Простите за мою скромность, а где брать землю чтобы померить напруги ? На бочке 0в.
Вт дек 03, 2013 17:48:40
У преобразователя - минус сетевого фильтра, большой электролит на 400-450В.
Вт дек 03, 2013 18:00:03
Так и делал. Везде ноль что AC что DC. Только 218В между L и N провода.
Что не так
Вт дек 03, 2013 18:01:49
Ну так предохранитель значит сгорел и что то еще скорее всего.
Вт дек 03, 2013 18:09:51
Блин там походу вместо предохранителя изначально проволочка с завода идет. Вот посмотрите фото из интернета. Кажется я совсем того или нет. http://monitor.espec.ws/files/20120426_181437_134.jpg
Вт дек 03, 2013 18:14:01
Ну да, сэкономили пару центов уроды :kill: , тогда следующий кандидат на проверку, если до моста 220 не доходит, черный резистор NTC. Проволочку кстати стоит прозвонить все же.
Вт дек 03, 2013 18:21:14
У меня вообще проволочки нет, я 2 дня сижу голову ломаю почему везде 0в.
Черный резистор (точнее термистор) проверял он нормально менят сопротивление под воздействием температуры.
Сейчас запад проволочку отпишусь
Последний раз редактировалось blaze156 Вт дек 03, 2013 20:40:01, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 03, 2013 18:24:38
Нужно транзистор и мост проверить сначала , потом, если они не пробиты, это все дело включить через лампочку ватт 60-100 вместо проволочки предохранителя. И потом уже, если все будет работать, поставить нормальный предохранитель, а не проволоку.
Вт дек 03, 2013 18:33:23
Спасибо. Мост и транзистор сразу проверял. Включил через проволочку 15в на выходе. Куплю предохранитель и поставлю. Всем спасибо. Позор и радости полные штаны. :tea:
Вт дек 03, 2013 20:14:01
В следующий раз повнимательней будь :wink:
Сб окт 03, 2020 16:36:59
Martin76, Добрый день,нуждаюсь в вашей помощи в ремонте зарядного устройства " КУЛОН-707А".подскажи пожалуйста как проверить зарядник без АКБ.
Вт окт 06, 2020 13:04:40
Подключить к нему нагрузку.
