Вс сен 20, 2015 05:36:29
Вс сен 20, 2015 21:44:15
Пн сен 21, 2015 02:56:10
musor писал(а):плата видимо паялы? а где фена? пс после такой паяки яб ее...ну вы поняли куда...кинул
тирик -там симистор 600в 12(16а) ставят типы разные бывают там
резики болщие и должны греться -причом всегда-на них там вроде дежурка собрана-прям от сети запитано
если компресор плох дуем может он того?? концы отдает? тогда ему ТО надо делать
по принципу действия тамощние регули обычно СИФУ с привязкой к 0 сети
но обчно компараторы на ЩУ а у вас 3 деталки там...такчто или схема отстой или где осталное...
Пн сен 21, 2015 08:39:35
promalpkrg писал(а): Компрессор дует именно на нагреве плохо, а на охлаждении он сдувает все на своем пути....
Пн сен 21, 2015 08:49:21
АлександрЛ писал(а):promalpkrg писал(а): Компрессор дует именно на нагреве плохо, а на охлаждении он сдувает все на своем пути....
Ну, если, например, судить по имеющемуся у меня фену- у него есть регулировка потока и температуры воздуха, а при установке фена на подставку- он "продувается" для быстрого охлаждения с максимальной скоростью, не зависимо от положения регулятора скорости.. - то есть, у фена должно быть ДВА регулятора- регулятор температуры и регулятор оборотов. Судя по тому, что у вас при работе фен крутится медленно, а при "продувке" быстро- то сама схема регулирования скорости работает..
Кстати, судя вот по этой: http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... ifyesi.jpg картинке, у вас на плате не хватает переменного резистора- (он обозначен на плате как W1) - вместо него впаяна перемычка из провода - собственно, видимо впаяна так, чтобы получить минимальный воздушный поток фена.
Пн сен 21, 2015 08:58:30
Пн сен 21, 2015 09:28:37
АлександрЛ писал(а):Не факт, что это МИНИМУМ.. Возможно, что максимальные обороты при продувке и регулировка оборотов обеспечиваются разными "цепями".. Попробуйте поискать схему от фена- подобная регулировка используется в довольно большом количестве станций, а "братья китайцы" очень любят выпускать "клоны" с одинаковыми схемами и с разными названиями..
Пн сен 21, 2015 09:37:23
Пн сен 21, 2015 09:43:23
Пн сен 21, 2015 09:45:23
АлександрЛ писал(а):Судя по описанию http://service4service.ru/accessories/item.html?id=353 в канале фена вообще никакой обратной связи нет- если вот эта плата- всё, что есть в канале фена, то там одним резистором регулируются обороты компрессора, а другим- нагрев спирали фена. "продувка" включается при выключении термофена.
Пн сен 21, 2015 09:53:18
Пн сен 21, 2015 09:56:46
АлександрЛ писал(а):http://320volt.com/wp-content/uploads/2010/09/net803-sicak-hava-uflemeli-havya-istasyonu-on-pnel.jpg
вот здесь "морда" вашей станции- феном управляет нижний выключатель?
На сколько я понимаю, для продувки компрессор фена включается через реле? (синенькое на фотографии) - оно должно при отключении фена включаться на некоторое время для продувки фена.
Пн сен 21, 2015 10:02:08
Пн сен 21, 2015 10:05:10
Пн сен 21, 2015 10:05:46
redish писал(а):"На большом резисторе просто огромное сопротивление, 66 килоОм и мне кажется подозрительным его закипание...."
По маркировке резистор на 6.8ком, если третья полоса красная. Хотя ,возможно, это оранжевая так изменила цвет от нагрева...
Пн сен 21, 2015 10:08:37
АлександрЛ писал(а):А вы схему не можете с платы срисовать? Там всего- то 3,5 детали...
Вот что там за (транзистор) между реле и желтым конденсатором?
Пн сен 21, 2015 10:19:17
Пн сен 21, 2015 10:21:28
АлександрЛ писал(а):Можно поискать KADA803, Lukey803, AOYUE803, да и вообще все, где, либо просто отдельный фен, либо паяльная станция с компрессором и двумя аналоговыми ручками регулировки фена (и двумя светодиодами)
А почему вы решили, что это Q3 - ТИРИСТОР?
А схемку неплохо было бы срисовать..
Пн сен 21, 2015 10:29:23
А чего там уметь? Наливай да пей! (шутка)promalpkrg писал(а):.А на счет срисовывания схемы-не умею,.
Ср май 27, 2020 22:44:58
