Вт ноя 10, 2015 00:29:46
Вт ноя 10, 2015 00:42:27
Вт ноя 10, 2015 19:10:57
minakan писал(а):По большому счету дальше отключается узел проверки выходных напряжений, и надо смотреть по какому каналу оно вываливается...
Вт ноя 10, 2015 21:04:49
Вт ноя 10, 2015 21:37:20
Ср ноя 11, 2015 06:52:31
Ср ноя 11, 2015 10:06:53
Чт ноя 12, 2015 14:19:47
minakan писал(а):В углу стоит микросхема, которая отвечает за повергуд и блокирует работу 7500, если напряжение вывалилось за норму. По фотке прочитать маркировку не могу.
На PG начхать, а вот блокировку 7500 отключить, и далее повышая нагрузку
смотреть какое напряжение выходит из диапазона.
Чт ноя 12, 2015 17:34:46
запаял другой с таким же номиналом и напряжением, но ESR аж 12 ом.
Чт ноя 12, 2015 17:41:29
Чт ноя 12, 2015 17:54:31
Чт ноя 12, 2015 17:56:48
Чт ноя 12, 2015 18:02:11
musor писал(а):а какую связь вы нащли между дежуркой и... блокировкой на 393??
Чт ноя 12, 2015 18:23:02
minakan писал(а):Прозевал сослепу - у вас супервизор в первом сообщении поименован.
У него, WT7525, всего два выхода: FPOB и PGO, оба с открытым коллектором.
http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... _v0.20.pdf
Пн ноя 16, 2015 20:11:31
Вс янв 23, 2022 09:44:40
