Пт ноя 13, 2015 23:30:25
Не факт, так как первичная обмотка трансформатора подключена последовательно с ключевым транзистором, и исключая из схемы любой из этих элементов Вы тем самым разрываете цепь. Если точнее, то без транзистора - "лампочка потухнет" в любом случае.x84pavel84x писал(а):1. Впаять транс обратно. Выпаять транзистор. Если лампочка потухнет, то дело, скорее всего, не в трансформаторе.
Если сопротивление первички больше 0,8...1,5 Ом. то транс исправен, если меньше то КЗ. Но измерять надо хорошим мультиметром, или для сравнения измерить какой нибудь резистор 1...2 Ом. так как простейший тестер на 1 Оме может показать 0.x84pavel84x писал(а):и мне показалось странным, что звонятся накоротко обмотки импульсного трансформатора со стороны первичной цепи
Пт ноя 13, 2015 23:55:28
Сб ноя 14, 2015 00:03:09
Пн ноя 16, 2015 08:45:27
Пн ноя 16, 2015 09:10:46
x84pavel84x писал(а): маркировка 220v 7w
Пн ноя 16, 2015 09:16:58
Пн ноя 16, 2015 10:10:06
Фото БП можете нормальное сделать?x84pavel84x писал(а):и от транзистора рядом с конденсатором фильтрующим (он один, этот транзистор, на схеме конкретно обозначен Q1) начинает идти белый дым.
Пн ноя 16, 2015 19:47:21
Пн ноя 16, 2015 20:03:38
Пн ноя 16, 2015 20:23:54
Пн ноя 16, 2015 21:03:26
Пн ноя 16, 2015 21:14:34
На абсолютное большинство моточных изделий, даже используемых в технике самых известных производителей, нет никакой документации. Исключение из этого правила - строчные трансформаторы.x84pavel84x писал(а):Если уж я на трансформатор не мог найти информации, то что уж говорить об остальном.
Пн ноя 16, 2015 21:21:45
Нет у Вас там ШИМа, автогенератор там
Пн ноя 16, 2015 21:29:23
x84pavel84x писал(а):где он находится, этот автогенератор?
и сами трансформатор с транзистором как раз и есть этот автогенератор.korob писал(а):мелочь вокруг транзистора и трансформатора
то обратите осбое внимание на ключевой транзистор. Я не совсем понял совсем не понял как Вы его проверяли.Я проверил буквально все
Пн ноя 16, 2015 21:32:45
Пн ноя 16, 2015 21:36:59
Угу.x84pavel84x писал(а):Это SMD элементы то что-ли?
Пн ноя 16, 2015 22:21:02
Пн ноя 16, 2015 22:36:28
Вт ноя 17, 2015 01:09:04
На самом деле, ничего сложного нет, главное - чтобы был фольгированный стеклотекстолит, достаточно качественный лазерный принтер, бумага и утюг. Ну и некоторые реактивы, которые имеются у большинства хозяек на кухне. Правда я, по старинке хлорным железом травлю и фоторезистом делаю. Методику тут не буду описывать, есть множество руководств, причем тут на сайте тоже есть. Поищите по запросу "лазерно-утюжный метод". Но, с помощью фоторезиста получаются на много качественней платы, только там потребуется ощутимо больше телодвижений и материалов. За то, платы получаются как заводские.x84pavel84x писал(а):не знаю, как можно изготовить печатную плату
А, что Вас в них смущает? Откройте адаптер от ноутбука или другие устройства, они сейчас везде.x84pavel84x писал(а):Это SMD элементы то что-ли?
Может.x84pavel84x писал(а):Из-за них может быть?
Вт ноя 17, 2015 07:22:43
