Должно работать на холодную, но он на 24в. Гонял полчаса на телеке, родных батарей наверно минут на 40. В инструкции написано какой срок, обычно чем мощнее тем меньше работает. Но дело скорее в самой ёмкости.
Хороший батарей сейчас не купить, или очень дорого. Поставил 32700 лифер литокалу, 8 элементов кажется, в общем в одну банку, ещё столько же места осталось.
На сколько хватает не проверял оно в роли бесперебойника.
У него есть такая особенность, когда батареи дохлые при любых проблемах в розетке, комп уходит в ребут. Причём самому такое создать невозможно если его с розетки дёргать, он чётко переключсается на батарею. А вот если помеха в розетке, её бы даже комп не заметил, но бесперебойник его ребутнёт, кажется это называется криворукий авр.
Отвалившеяся кренка это питание вентилятора, он с 24 понижает до 12, радиатора на нём нет. Пропаивай и вешай радиатор какой есть.
Я родной вентилятор сломал и вырезал дырку под 80, подключил через резюк, а то уж очень шумно.
Если ИБП не новых партий то вентилятор не выключается никогда. Выключить ИБП и вентилятор можно только подав команду из программы на выключение ПК и ИБП, тогда вентилятор отключается до включение питания.
В остальных случаях вентилятор работает всегда пока воткнуто в розетку или включено.
Исторические подробности в
этой теме
